Vergaserreinigung welche Methode?
Re: Vergaserreinigung welche Methode?
Ohne Kommentar!
Anschauen und nachdenken.
Ach Andi, ich iiebe es, Du und die Gaser.
.... GEIL, wenn dies auch kontrovers diskutiert wird!)
Ich freu mich ( ggf. zu Lasten Anderer immer und ich kenne selbst herausragende Beispiel manueller Tätigkeit). In jedem Fall benötigt man eine geraume Zeit!. Dess is wischdisch, dann wird dat auch gut, ganz manuell. Abber: man muss sehr sorgsam arbeiten. Du bist ja dabei ... aber vergiss bitte die Umwlt nicht! Wir sitzen alle in einem Boot!
Reini
Reini
Genau, die gesammelten Unreinheiten, ist ja nicht nur der Vergaserreiniger, gehen ordnungsgemäß zum städtischen Betriebshof.
Die nehmen es kostenlos an.
Ein Schmatz, mein Schatz!
in dem vorliegenden Fall bin ich cpl. bei Andy (auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind ...) !dieCobra hat geschrieben: Di 28. Jul 2020, 18:46
Ohne Kommentar!
Die zwei Kameraden (offensichtlich Berufsschul-Lehrer) haben nicht die geringste Ahnung von dem im Video gezeigten Bing-Vergaser - da hat mancher BMW 2-V Fahrer mehr Ahnung davon.
Japanische Gleichdruck-Vergaser kennen die beiden offensichtlich - aber dass sie bei dem Bing eine Messing-Scheibe unter der Feder der LLGS suchen ist nurmehr 'peinlich'. Auch der wesentliche unterschied zu einem jap. Gleichdruck-Vergaser wurde nicht angesprochen, geschweige denn erklärt (!)
Gemeint ist der 'Start-Vergaser' des Bing - kein Choke oder eine sonstige Kaltstart-Einrichtung - es wurde zwar auf die verschieden großen Bohrungen hingewiesen, ohne aber deren Sinn zu Erklären ... ;
ganz klar - setzen (nicht 6) aber zumindest 4 ziemlich unten angesiedelt
Und vor allen Dingen mit der Düsennadel die Düse sauber machen....
Hat er das USB falsch bedient, oder gibt es tatsächlich einige Sachen, die das USB nicht reinigt? Weil die Düse immer noch zu war.
Andi - ich habe mir das nicht in voller Länge angeschaut (war mir die Zeit zu Schade) - keine Ahnung welches USB er verwendet hat und viel wichtiger mit welchem Reinigungs-Medium er gearbeitet hat.dieCobra hat geschrieben: Mi 29. Jul 2020, 18:50 Und vor allen Dingen mit der Düsennadel die Düse sauber machen....
Aber das Video ist schon 'Grenzwertig' - LLD und auch die HD würde ich ohne hinzusehen wegwerfen - die kosten 'Peanuts' !
Ein cpl. Rep.-Satz für die gezeigten Vergaser = Membranen u. alle O-Ringe u. Dichtungen, kostet knappe 60,- EUR - das sind ca. 30,- EUR pro Vergaser
Bei BMW gibt es halt hunderte Varianten der Vergaser - die wurden über 30 Jahre lang verbaut - und wenn man keine gesicherten Informationen bekommt,
was einem da zugeschickt wurde, dann kann das nur 'schiefgehen' ...
schönen Abend noch - Herbert
Hier noch ein paar Bilder zum schlechten Träumen.
Aiaiai, ob ich das wieder mit dem Bad hinbekomme?
Mit Aceton, Bremsenreiniger und Coregatabs keine Chance. Vorher probiert. Grüße
Hogi war mit Dieselbetankung schon gut. Das da sieht aber nach Schweröl aus. Alter Schwede
Die schwarzen Stellen sind hart wie Bitumen....
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Du irrst.jakobjogger hat geschrieben: Do 17. Sep 2020, 23:17 Hogi war mit Dieselbetankung schon gut. Das da sieht aber nach Schweröl aus. Alter Schwede
Der Diesel war die Vorreinung für das gesamte System.
Danach gab es neue Luftfilter, eine Vergaserreinung und neue Zündis.
Das/die TDM ging danach ab wie Schmitt's Katze.
Mir scheint oben war Schmierfett im Spiel.
Ach so. Also eine Leistungssteigerung. Dann versuche ich das mal bei der GS. Die könnte ja auch bisschen mehr Leistung gebrauchen.Hogi hat geschrieben: Fr 18. Sep 2020, 07:27Du irrst.jakobjogger hat geschrieben: Do 17. Sep 2020, 23:17 Hogi war mit Dieselbetankung schon gut. Das da sieht aber nach Schweröl aus. Alter Schwede
Und schwupps, isser fertig. Wie neu, alles original, weil unberührt.
Nur zwei Schrauben und das Gewohnte, wie Dichtungen ect. wurden erneuert. Bereit zum Verkauf.
Wer hat so eine LLGS schon mal gesehen? Ist von einem SLR VERgaser.
ICH ...dieCobra hat geschrieben: Do 31. Dez 2020, 20:27 20201224_141358[1].jpg
Hast Du auch eine Erklärung dafür?
Bei den Schweizer Modellen kann man wenigsten 1/8 Umdrehung machen.
Ein 'frohes_neues' Andi;
versuche mal anhand der Vergaser-# festzustellen aus welchem Land der Vergaser stammt
Wenn Europa - dann Schweiz ... ; (Du hast bestimmt am Sitz der LLGS die Feil-Spuren gesehen)
beim ausliefern einer Honda durch einen 'schweizer Händler', hatte dieser im Zuge der Übergabe-Inspektion die LLGS mit Hilfe eines Abgas-Messgerätes einzustellen - und den überstehenden Teil mit dem Schlitz - abzubrechen. Bei deinem Vergaser war ein absoluter 'Pedant' zugange und hat das Ganze dann nochmal mit einer Flachfeile 'gestreichelt'.
Die LLGS mit 1/8 Umdr. das war bei der Domi - die SLR, Vigor und FMX kamen wesentlich später und hatten dann bereits ausnahmslos eine Transistor-Zündung in Verbindung mit einem Potentiometer auf der Drosselklappen-Welle des Vergasers.
Wenn Du diese Schraube entfernen willst, dann weist Du vermtl. wie Du vorgehen musst ...
Auch ein frohes neues Jahr, Herbert.
Danke für die Info.
Aha, wie pedantisch. Abbrechen und dann glatt feilen. Habe keine Spuren feststellen können. Habe nachgeschaut, weil ich mir so etwas schon gedacht habe.
Ja, die Welle hat die Aufnahme vom Sensor, war aber keiner vorhanden.
Leider war die Schraube festgefressen. Da half nur Ausbohren.
Kann man ein Potentiometer 1zu1 übernehmen?
Danke für die Info.
Hallo Andi - offensichtlich 'Ja' - zumindest findet sich keine Anleitung im FMX-Handbuch ... ;Kann man ein Potentiometer 1zu1 übernehmen?
Und noch einen unter der Rubrik:
schlimmer geht immer.
Soll ne feuchte Scheune gewesen sein.
- Motorrad: 91er Domi 650
Wie feucht?
Irgendwo in einer Flussaue?
