Augustiner Puppentheater
Re: Augustiner Puppentheater
Tolek hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 21:20 Das hält auch bei Alu?
Aber natürlich.
Pulverbeschichtete Alu Fensterbänke z.B.
Auch auf verzinktem, grüne Gatenzaunpfähle, z.B.
Andreas_NRW hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 22:20
Hab bisher nur Stahl probiert
Hab gedacht , dass die dicken Dreiecke aus Alu sind.
nach der ersten größeren Serienproduktion hier dann noch ein detaillierteres Bild der Absaugung
1. gut einen Staubsauger mit regelbarer Leistung zu verwenden
2. schlecht eine „Weingummi-Dose“ als Auffangbehälter,
Letzteres ist zu instabil und faltet sich bei Unterdruck zusammen, da muß etwas solideres her.
Aber der Abscheider funktioniert hervorragend, habe jede Menge Pulver auffangen und der Wiederverwendung zuführen können.
Ah da schau an, eine hellblaue Salatschleuder......
Will da jetzt kein Fass aufmachen und weiss auch nicht obs nötig ist ,sein könnte oder wäre .Hast dir mal Gedanken über den EX -Schutz gemacht , feiner Staub ,Gase,Bürstenfeuer.
Nur mal so ,vorsichtshalber aus berufl. Vorbelastung. :geek:
Walter31
Beitrag von Walter31 »
Stoppelhopser hat geschrieben: Di 16. Feb 2021, 11:04 Wie wird denn der nächste Sonntagnachmittag-Streuselkuchen aus dem Ofen schmecken.....und welche psychedelische Wirkung wird er wohl haben.... ? :?
:D :D :D
Andeas, meinen Respekt.
Das wird alles sehr gut bei dir.
An's Pulverbeschichten habe ich mich nie ran getraut.
(Stehe ja schon mit jeglicher Art des normalen lackieren, ob Pinsel, Dose oder Pistole auf Kriegsfuss)... :shock: 8-)
langer hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 19:12 Andeas, meinen Respekt.
Klaus, echt jetzt, ist um Klassen einfacher als Lackieren !
Gibt ein paar technische Parameter die man analytisch anpassen (genau Dein Metier😏) kann und der Erfolg ist gesichert!
Beitrag von Nergal »
Ich habe den Beitrag erst jetzt entdeckt. Vermutlich wegen des Titels ist bei mir noch vor Kenntnisnahme des Inhalts die Weg-zapp-Automatik abgelaufen. Toll, was du alles kannst, Andreas! Ich muss mir das mal genauer anschauen. Ist ja vielleicht auch was für mich. Aber an der Titelgestaltung musst du noch arbeiten. "90 - 60 - 90" oder "Mutanten killen Unschuldige" - da hätte ich sofort reingeschaut. Aber Puppenkiste - obwohl....
Wolf-Ingo, schau Dir die „Lackierkammer“ an ....
Es hat was von der mit der Möhre oben in der Mitte 😉
Doch, doch, echt super seine Pulverrei.
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 20:20 Es hat was von der mit der Möhre oben in der Mitte
Also ich sehe nirgends einen Schneemann, sorry Scheemann*In...
Oh, ein Bressot Schwimmerkammerdeckel 8-)
Sorry falls ich da was überlesen habe.
Andi, kannst das mit der Aufladung Bitte etwas näher erklären.
(Welche Spannungen werden benötigt, nehme an Gleichspannung ist notwendig. Falls, Polarität wo muss was hin etc. pp).
Zuletzt geändert von langer am Mi 28. Apr 2021, 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
langer hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 23:50 Oh, ein Bressot Schwimmerkammerdeckel 8-)
Wohl bekomms!
Nergal hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 23:22
Meinte die Augsburger Puppenkiste, aber stimmt auch die hat keine Möhre, das ist ein Wappen.
Ist ein mit der Pistole geliefertes Netzteil.
30-50 KV einstellbar.
Eine Masseleitung kommt an das Werkstück/metallische Aufhängung.
Über ein Fußpedal wird dann die Aufladung in der Pistole eingeschaltet.
Andreas_NRW hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 09:22 Meinte die Augsburger Puppenkiste, aber stimmt auch die hat keine Möhre, das ist ein Wappen.
Ach so. Puppenkistenbezüge kann ich nicht kapieren. Liegt an meiner grauenvollen Biografie (Jugend ohne TV).
Zuletzt geändert von Nergal am Fr 30. Apr 2021, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Xenophanes (VS21B16) Clem.Str.7,22
Aha......
Mehrheit hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 17:52 Xenophanes (VS21B16) Clem.Str.7,22
Aha......
Jep! An anderer Stelle sagt er (Kurzfassung): "Wenn Pferde Götter hätten, sähen sie wie Pferde aus." Das sagt doch alles. Für seine Zeit war das eine ungewöhnliche Erkenntnis. Ich finde den Mann einfach klasse!
