Blinkerhalter für Scrambler
Zeig her Deinen Domi-Umbau!
BlueSkyBS
Motorrad: RD08 BJ97, CX500 BJ79
Beitrag von BlueSkyBS »
ich möchte bei meinem aktuellen Projekt die Blinker auf Höhe des Lenkers verlegen. Die Variante Lenkerenden passt aus meiner Sicht nicht zur Domi.
Habt ihr Ideen wie ich die Teile z.B. unter die Spiegelaufnahme montiert bekomme?
Hier die aktuelle Ausbaustufe:
https://ibb.co/DkKX0r4
Zuletzt geändert von BlueSkyBS am Mo 4. Okt 2021, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: NX 650
Suzuki Intruder VS 1400
Re: Blinkerhalter für Scrambler
Beitrag von alpe650 »
nimm doch Spiegel mit integrierten Blinkern vom Zubehör
Motorrad: Diverse
Beitrag von dodderer »
Denke, dass die Variante von Peter recht einfach realisierbar ist, einfacher als anderes.
Ebenfalls einfach, und im Gelände nicht verkehrt, siehe link.
Aber ich denke, dass ist nicht was Du suchst :mrgreen:
https://www.ts-motorradteile.de/Scheinw ... bdc8a8322d
BlueSkyBS
Die Idee mit den Spiegeln hatte ich auch schon. Ich würde hier jedoch gern bei den Originalen bleiben. Die sind aus meiner Sicht stimmig und die mit integrierten Blinkern wirken häufig recht modern.
Die Teile von TS sind zwar viel zu klobig aber die Halterrung geht in die richtige Richtung. Braucht aus meiner Sicht nur nicht ganz so massiv sein.
RD06
Beitrag von RD06 »
BlueSkyBS hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 20:08 Die Idee mit den Spiegeln hatte ich auch schon. Ich würde hier jedoch gern bei den Originalen bleiben. Die sind aus meiner Sicht stimmig und die mit integrierten Blinkern wirken häufig recht modern.
Je nach Größe der Blinker bzw. den optischen Ansprüchen reicht vielleicht auch eine "Norma RSGU1" Schelle.
Gruß RD
Motorrad: Diverse
Sicher, aber da wäre aus meiner Sicht der Anspruch schon echt ziemlich weit unten :(
Wäre was für eine "natürliche Verrattung" :?:
Motorrad: NX 650
Wenn schon keine Spiegel,
dann Versuch mal an der oberen Gabelklemmung einen Winkel anzuschrauben Schrauben sind ja schon vorhanden.
Den Blinker befestigst Du dann am Winkel.
Ist von meiner Sicht aus das einfachste
Motorrad: NX 650
RD06
Beitrag von RD06 »
dodderer hat geschrieben: Di 5. Okt 2021, 06:13 Sicher, aber da wäre aus meiner Sicht der Anspruch schon echt ziemlich weit unten :(
Schöner sehen natürlich passende Halter aus, klar.
Die XR650L hat die vorderen Blinker an der oberen Gabelbrücke verschraubt.
https://www.cmsnl.com/honda-xr650l-1999 ... Vv6INpByUk
Scnd.home
Beitrag von Scnd.home »
Moin moin
es gibt Scheinwerferhalter/ Lampenhalter mit Loch für blinker.
Zum Beispiel: https://www.kickstartershop.de/de/lampe ... eraufnahme
Welchen Kotflügel hast du montiert? :)
Meine Blinker habe ich ebenfalls so montiert:
BlueSkyBS
Der Fender ist der RTECH Supermoto Front Fender. Der ist auch bei der Gorm Dominator verbaut.
Nicht zu groß und nicht zu klein und mit Belüftung für den Motor.
Der sieht bei dem 21ger Rad besser aus als mein Acerbis.
Scnd.home
Danke für die Antwort, finde den auch sehr stimmig! Zum Glück sind die Dinger so günstig, da kann man ruhig mal die Tapeten wechseln :D
