ich möchte bei meinem aktuellen Projekt die Blinker auf Höhe des Lenkers verlegen. Die Variante Lenkerenden passt aus meiner Sicht nicht zur Domi.
Habt ihr Ideen wie ich die Teile z.B. unter die Spiegelaufnahme montiert bekomme?
Denke, dass die Variante von Peter recht einfach realisierbar ist, einfacher als anderes.
Ebenfalls einfach, und im Gelände nicht verkehrt, siehe link.
Aber ich denke, dass ist nicht was Du suchst https://www.ts-motorradteile.de/Scheinw ... bdc8a8322d
Die Idee mit den Spiegeln hatte ich auch schon. Ich würde hier jedoch gern bei den Originalen bleiben. Die sind aus meiner Sicht stimmig und die mit integrierten Blinkern wirken häufig recht modern.
Die Teile von TS sind zwar viel zu klobig aber die Halterrung geht in die richtige Richtung. Braucht aus meiner Sicht nur nicht ganz so massiv sein.
BlueSkyBS hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 20:08
Je nach Größe der Blinker bzw. den optischen Ansprüchen reicht vielleicht auch eine "Norma RSGU1" Schelle.
Wenn schon keine Spiegel,
dann Versuch mal an der oberen Gabelklemmung einen Winkel anzuschrauben Schrauben sind ja schon vorhanden.
Den Blinker befestigst Du dann am Winkel.
Ist von meiner Sicht aus das einfachste
dodderer hat geschrieben: Di 5. Okt 2021, 06:13
Sicher, aber da wäre aus meiner Sicht der Anspruch schon echt ziemlich weit unten
Wäre was für eine "natürliche Verrattung"
Schöner sehen natürlich passende Halter aus, klar.
Die XR650L hat die vorderen Blinker an der oberen Gabelbrücke verschraubt.
Der Fender ist der RTECH Supermoto Front Fender. Der ist auch bei der Gorm Dominator verbaut.
Nicht zu groß und nicht zu klein und mit Belüftung für den Motor.
