Eduscho soll sie heissen...
Re: Eduscho soll sie heissen...
Respekt, was du dir an Arbeit machst. Weiterhin viel Spaß und Freude beim auf Vordermann bringen der Eduscho
Gruß aus dem vorderen MURGTAL
Sauber! Weiter so und beim Domi-Treffen glänzen.
RFVC Aktivist
Naja, das mit dem "glänzen" wird schwierig. Patina etc.
Aber heute gings wieder weiter mit der Instandstellung.
Vorweg; ich konnte mich nicht zurückhalten und habe kurz die Gabelbrücken demontiert. Hervor kamen Lenkkopflager in Kugelvariante. Praktisch ohne Fett. Sind den Spuren nach auch nicht das ersten Lager. (keine Ahnung wie man da widerstehen kann und nicht Kegelrollenlager verwendet.)
Da die Lagerschalen jedoch neuwertig aussehen, wurde das ganze kräftig gefettet und wieder zusammengesetzt.
Auch die Gabel konnte heute mit neuem Gabelöl befüllt werden. Gabelöl von Liquid Moly, Viskosität 10. Mal sehen ob das im Fahrbetrieb passt.
Die neuen Faltenbälge stammen von Ariete und passen wie die originalen bestens. (Wenn auch Modellspezifisch falsch in schwarz) Aber lieber schwarze als keine...
Danach wurden die Speichen mit Felgenreiniger so gut wie möglich gereinigt und das ganze wieder eingespeicht. Seitlichen Felgenschlag vorher 2.7mm, neu 0.6mm. Das lass ich mal so stehen. Ach ja Höhenschlag 0.5mm. Passt.
Leider sieht die Felge an diversen Stellen sehr übel aus. Da hat jemand mit Reifenhebern grobe Spuren hinterlassen. (Ich lasse das mal gelten, insofern die Spuren von einer Plattfussreparatur in der Mittagssonne einer Steinwüste in Marokko bei 50 Grad im Schatten herkommen.) Ansonsten, zieh dich warm an du Anfänger! Das geht auch mit einfachem Hebelwerkzeug ohne Kratzer!
Speichen einsetzen...
Nach dem Speichen einfädeln und grob alle Speichen gleichmässig auf Zug bringen, heisst es Zentrieren. Nun sieht das schon mal ganz gut aus. Die ganze Arbeit am Vorderrad hat mit Reinigung der Teile fast 6 Stunden gedauert. Tja, wärs nicht mein Hobby, wär's fast unbezahlbar. Damit wäre das Vorderrad jedoch überarbeitet. Anfang nächster Woche trudeln die neuen Gummis ein. Dann geht es dann auch schon mit dem Hinterrad weiter.
Stay tuned. "Eduscho" erwacht wieder.
Moin, moin..
Oder sind es etwa die hier:
Filip
Könntest du mir einen Link reinstellen, würde sie mir auch gerne bestellen.RFVC Aktivist hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 22:06
Filip
Zuletzt geändert von Lehrling am Fr 10. Dez 2021, 23:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe gleich Edelstahlspeichen eingezogen, dann ist für immer Ruhe.
RFVC Aktivist
@Lehrling, Die Faltenbälge kommen vom *olo. (Ariete Faltenbälge 35cm für Ø35-45mm)
@dieCobra, war auch ein Gedanke. Habe ich jedoch verworfen, als ich die mittelmässige Felge sah.
RFVC Aktivist
Da nun geduldiges Warten auf die neuen Reifen angesagt ist, versüsse ich mir die Zeit mit Wartungsarbeiten am Motor und erledige was halt so gemacht werden muss, wenn man den Motor, bzw. den Töff erst grad gekauft hat und noch nicht näher kennt.
Kompressionskontrolle
Öl- und Filterwechsel und Druckprüfung der Steigleitung
Ventile einstellen
Luftfilter reinigen
Motorbefestigungsschrauben checken
Ladespannung, alle Massepunkte kontrollieren sowie alle die Steckerverbindungen prüfen.
Alles so Zeug dass man halt so unternimmt, wenn man einigermassen sicher sein will, dass das Kätzchen anschliessend sauber schnurrt.
Eigentlich würde ich gerne den Vergaser jetzt sofort in einem Ultraschallreiniger baden sehen. Ich will aber ein Vorher/Nachher Vergleich machen können. Also warte ich noch, bis ich die erste längere Probefahrt unter die Stollen nehmen kann.
Wer kennt eine gute Adresse um Bern herum für Vergaser Reinigungen?
Ventile einstellen
Luftfilter reinigen
Ich habe auch schon ein paar aus der CH hier gehabt.
RFVC Aktivist
Vorerst ein Beitrag ohne Bilder. Nachdem ich mir spontan einen lang gehegten Wunsch erfüllen konnte, ging es mit der Montage der Reifen weiter. Diese kann ich ab sofort mit der günstig erworbenen Reifenmontiermaschine in no-time aufziehen. Purer Luxus, aber das musste sein.
Nun habe ich also neue Radlager hinten und vorne verbaut, die Reifen ersetzt und die Bremsen mit neuer Bremsflüssigkeit versehen.
Die vordere Bremse greift noch nicht richtig kräftig zu. Irgendwie ist das noch zu schwach. Die Bremse baut zwar Druckpunkt auf, dabei bewegt sich der Bremsschlauch als würde er sich dehnen. Kennt ihr das eventuell auch? Stahlflex montieren?
Sobald die Bremse ok ist, wird noch die Verschalung montiert und ein wenig an den optischen Makeln gewerkelt. Anschließend ab zur MFK und den Stempel holen. Der Frühling ist nah.
Bilder folgen.
Bilder folgen.
RFVC Aktivist
Die Werkstatt im Chaos hinterlassen und gemütlich die erste Runde bei bissigen 2 Grad aber schönstem Wetter gedreht.
Zuletzt geändert von RFVC Aktivist am Fr 21. Jan 2022, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr geil. Die gehört schon mal in den Kalender 2023.
Zuletzt geändert von Büds am Sa 22. Jan 2022, 06:19, insgesamt 1-mal geändert.
Klasse! Glückwunsch auch zu diesem schönem Stück!
Tolles Teil.
Top!
Vermutlich hat aber Dein nettes Nummernschild mehr gekostet, als das ganze Töf, oder?
- Motorrad: RD08 '98
Einfach nur schön.
Beim Domi-Treffen möchte ich hinter dir fahren.
Ich mag den Duft von frisch gemahlen
RFVC Aktivist
Hallo an alle und danke für die netten Worte.
Hier und dort gibt es noch ein wenig zu tun. (Gepäckträgerplatte suche ich noch, roter Überzug für die Sitzbank und eine Vergaserreinigung steht an) Das hat aber noch einen Moment Zeit. Eilt ja nicht.
Wobei stop; diesen Sommer liegt Korsika in Reichweite. Da will ich hin! Entweder mit Eduscho oder der zweiten Domi (noch ohne Namen).
Dirk68
- Motorrad: Honda XL600R '85 / Honda NX650 '88
Hallo Martín,
Deine „Eduscho“ ist wirklich sehr schön.
Ich melde mich schon einmal an, wenn Du Platz in der Garage brauchst.
Hast du schon einen roten Sitzbankbezug.
Vielleicht ist hier etwas dabei:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Ich kenne den Verkäufer aber nicht und auch nicht die Qualität.
Viel Spaß mit deiner Domi und vielleicht sieht man sich auf einem Treffen.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
Wann ist Korsika geplant?RFVC Aktivist hat geschrieben: Fr 21. Jan 2022, 17:55 Hallo an alle und danke für die netten Worte.![]()
Hallo;
Der Name Eduscho kommt vom Firmengründer Eduard Schopf.
Nur so zur Info
Nur so zur Info
RFVC Aktivist
@Dirk68, Danke für den Tip. Bin bereits mit denen im Austausch. Mal sehen wie die Qualität und der Look ist.
@Gurke650, RD02, schwarze Kunststoffplatte
@steffen, Ende des Kriegs, war günstig
