Seite 2 von 4
Re: Ultraschall Reinigungsmittel
Verfasst: Do 23. Apr 2026, 19:46
STAMMR hat geschrieben: Do 23. Apr 2026, 16:54
Ich möchte mich nun auch mal wieder melden.
Ich habe mittlerweile meinen Vergaser im Ultraschallbad gereinigt und bin mit dem optischen Ergebnis so weit auch ganz zufrieden. Fürs erste Mal ging es ganz gut.
Auch sonst bin ich zuversichtlich das dieses Gerät in Zukunft noch das ein oder andere Mal gute Dienste leisten wird.
Natürlich ist aber mal wieder ein neues Problem aufgetaucht...
Nach dem Einbau des Vergasers sprang die Domi relativ schnell und gut an, lief mit 4000 U/Min. zwar deutlich zu hoch aber ist ja kein Problem also kurzerhand an der
Leerlaufdrehzahl Schraube gedreht aber ab ca. 2500 U/Min. fing die Domi an sich zu verschlucken. Mal rettete sie sich wieder mal ging sie aus, sprang aber auch sofort wieder an.
Wenn sie sich verschluckte, pustete sie einen deutlich spürbaren warmen Windstoß aus dem Ansaugtrakt also genau entgegengesetzt zur normalen Ansaugrichtung.
Jemand eine Idee was die Mistkarre jetzt wieder hat? Ich werde wahnsinnig mit diesem Haufen Schrott...
Simon
dazu sach ich nx mehr......
Verfasst: Do 23. Apr 2026, 20:00
Hallo Simon;
wenn der Fehler, der an deiner Domi jetzt auftritt, vor deiner Reinigung nicht vorhanden war, dann hast Du ihn selbst eingebaut
bzw. hast etwas falsch zusammengebaut (das lässt sich leider nicht 'wegdiskutieren').
So wie Du die Symptome schilderst, würde ich als erstes schauen, ob die Membran des Gasschiebers richtig im Gehäuse sitzt ... ;
ebenfalls die Membran / Feder des 'Leerlaufluft-Regelventils' wäre eine Möglichkeit ;
frohes Schaffen - Herbert
p.s. vielleicht wäre es doch eine 'gute_Idee' gewesen, den cpl. Vergaser zu Andi zu schicken ...
Verfasst: Do 23. Apr 2026, 23:02
von ENIX93
War der Vergaser denn komplett in seine Einzelteile zerlegt für die "Wäsche"?
Hast du den kleinen O-Ring der Gemischregulierschraube erneuert? War sie überhaupt draußen ?
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 09:09
von STAMMR
Guten Morgen,
Enola Gay hat geschrieben: Do 23. Apr 2026, 20:00
Das ist mir wohl bewusst
aber was soll ich sagen, ich bastele halt gerne an dingen herum
Ich werde den Vergaser heute wieder ausbauen und dies überprüfen.
ENIX93 hat geschrieben: Do 23. Apr 2026, 23:02
Die Leerlaufgemischschraube hatte ich ausgebaut und in folgender Reihenfolge wieder eingesetzt: auf die Schraube kommt die kleine Feder, dann die U-Scheibe und zuletzt der O-Ring. Korrekt?
Die U-Scheibe an der Leerlaufgemischschraube ist auch die einzige U-Scheibe aus dem Bereich der Schwimmerkammer, korrekt?
Außerdem hätte ich noch zwei kleine Verständnisfragen:
1. Ich bin etwas irritiert, weil die Domi ja anscheinend Luft durch den Ansaugtrakt zurück pustet. Dürfte dies aufgrund der Einlassventile eigentlich gar nicht möglich sein. Eigentlich wird doch nur das Gemisch angesaugt und sobald der Motor Kompression aufbaut, schließen die Einlassventile und dichten ab, dass das Gemisch nicht entweichen kann. Korrekt?
2. Falschluft ist doch eigentlich nur zwischen Vergaser und Motor ein Thema? Wenn sie zwischen Vergaser und Luftfilterkasten Falschluft zieht, ist diese doch lediglich nicht gefiltert oder führt das trotzdem zu Problemen?
Simon
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 09:14
I
Simon
Verstehe ich nicht......Du bastelst doch gerne
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 09:24
Zu 2: Das ist ein Problem. Die physikalische Begründung müssen andere liefern (Langer!). Zieht der Vergaser falsch Luft, da z.B. Verbindung zwischen Vergaser und Lufi-Kasten nicht dicht, läuft sie auch nicht gescheit.
Ohne am Objekt zu stehen ist das immer schwierig zu beurteilen. Das kann viele Gründe haben. Vielleicht war das auch nix mit dem Ultraschallbad. Dabei kann es ja auch passieren, dass gelöste Verschmutzung sich in einen der nicht einsehbaren Kanäle abgesetzt hat.
Die Gemischschraube hast du korrekt eingestellt? Choke korrekt verbaut und hängt nirgendwo? Verbindungen zwischen Vergaser und Lufi und Zylinder sind wirklich dicht? (die feinen Risse sieht man oft nicht.).
Aber ist halt alles aus der Glaskugel.
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 09:29
STAMMR hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 09:09
Das kann ja nur ne Fehlzündung sein .Warum auch immer. Elektrik oder mischungsbedingt ,weil kein zündfähiges Gemisch .
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 09:41
von STAMMR
jakobjogger hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 09:24
So wie vorher.
Meines Wissens nach hatte der Choke bisher nie Probleme und scheint auch jetzt keine zu machen.
Das weiß ich noch nicht genau aber wie gesagt ich werde den Vergaser nachher nochmal ausbauen, die Membranen Prüfen und dann kontrollieren, ob sie Falschluft zieht.
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 11:47
Ich versuche es mal mit meinem laienhaften Wissen zu erklären…
zu Punkt 1…
Im Ansaugtrakt zwischen Einlass-Luftfilterkasten
und Einlassventil-Zylinder schwingt die Luftsäule
im Rhythmus entsprechend zur Drehzahl des Motor.
Wenn der Motor sich „verschluckt“ entsteht
quasi ein spontaner Überdruck in besagtem Strömungskanal.
Und das fühlt sich an als würde der Motor
über den Einlass „ausblasen“
Das Schwingen und die Druckverhältnisse im Ansaugtrakt
kann man sehr schön am pulsieren des Isolator zwischen
Zylinder und Vergaser sehen.
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 12:47
STAMMR hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 09:41
So wie vorher.
Das heißt was? Wie war es vorher?
Am Vergaser rutscht die Bowdenzughülle gerne mal aus dieser unsäglichen Platikschraube. Passiert gerne durch Lenkbewegungen, wenn bei der Zugverlegung darauf nicht besonders geachtet wird.
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 18:56
von STAMMR
Andreas_NRW hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 11:47
zu Punkt 1…
Wirklich sehr interessant, vielen Dank für die Erklärung
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 18:59
von STAMMR
jakobjogger hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 12:47
Ca. 1,75 Umdrehungen heraus.
Ich habe es kontrolliert und bin mir relativ sicher, dass dies nicht der Fall ist.
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 19:44
von STAMMR
Ich glaube dem Problem mittlerweile auf die Schliche gekommen zu sein.
Nachdem ich den Vergaser heute Morgen nochmals ausgebaut und aufgeschraubt habe, konnte ich an den Membranen so weit nichts ungewöhnliches feststellen. Die Leerlaufdüse schien allerdings tatsächlich verstopft zu sein, (der kleine Kanal in der Mitte, nicht die Bohrungen außen) nachdem ich die Düse mit Druckluft gesäubert hatte, war die Verstopfung weg. Ob es sich nun tatsächlich um Dreck oder nur um ein Luftbläschen gehandelt hat kann ich nicht sagen.
Ich hatte große Hoffnung, dass die Maschine nun ohne Probleme läuft, doch wurde prompt nach Einbau des Vergasers enttäuscht. Die Domi sprang mit Choke relativ sofort an und lief irgendwo zwischen 3000 und 4000 U/Min. Nachdem ich den Choke wieder herein gemacht hatte sackte die Drehzahl, auf ich glaube knapp unter 2000 U/Min., ab und die Domi verschluckte sich sofort und ging aus. Sprang aber auch sofort wieder an. Die Leerlaufdrehzahl drehte ich höher, so verschluckte sie sich zwar noch aber ging zumindest kaum noch aus. Ab einer Drehzahl von ca. 2700 U/Min. scheint das Problem nicht aufzutreten.
Wenn man Gas gibt, nimmt sie dies nicht sofort an und braucht auch etwas länger damit die Drehzahl wieder sinkt. Ich habe daraufhin mit Bremsenreiniger nochmal den Ansaugstutzen aus vielen Richtungen und Winkeln angesprüht. Keine feststellbare Änderung der Drehzahl. Als ich auf das Gummiteil zwischen Luftfilterkasten und Vergaser sprühte, gab es allerdings eine leichte Drehzahländerung von ca. 300 U/Min. nach oben.
Und jetzt wird es sehr interessant, je länger die Domi im Stand lief, umso weniger scheint das Problem aufzutreten. Die Drehzahl konnte ich auch immer weiter herunterschrauben auf ca. 1700 U/Min. Sprühte ich jetzt wieder Bremsenreiniger auf das Gummiteil zwischen Luftfilterkasten und Vergaser konnte ich keine bzw. nur eine sehr geringe Drehzahländerung feststellen.
Das Gummiteil hat im Luftfilterkasten übrigens ein wenig Spiel, vermutlich durch das ständige rein/ raus in letzter Zeit.
Nun habe ich folgende Vermutung:
Wenn die Domi kalt ist, gibt es ein gewisses Spiel des Gummiteils im Luftfilterkasten, innerhalb dieses Spiels zieht die Domi eher wenig Falschluft, welche aber zum Verschlucken führt.
Läuft die Domi jedoch länger und wird warm, erwärmt sich das Gummiteil ebenfalls, dehnt sich aus und dichtet besser aber noch nicht vollständig ab.
Ich meine mich zu erinnern bereits irgendwo von jemandem gelesen zu haben, der empfohlen hatte dieses Gummiteil in den Luftfilterkasten einzukleben. Werde ich vielleicht das Gleiche tun müssen?
Jetzt bin ich auf eure Einschätzung gespannt, macht diese Vermutung in irgendeiner Form Sinn?
Simon
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 20:19
... macht diese Vermutung in irgendeiner Form Sinn?
Durchaus - der Verbindungs-Stutzen zum Luftfilter-Kasten muss 'dicht' sein - und zwar an beiden Seiten ;
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 20:35
Richtig einkleben würde ich den Stutzen eher nicht, schon allein weil man immer mal wieder dran muss. Dichtmasse wäre geschickter.
Ich habe zum Abdichten des Stutzens an dem Luftfilterkasten Hylomar verwendet. Funktioniert gut soweit. Und die andere Seite wird m.W. mit einer Schelle befestigt.
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 20:42
von ENIX93
1,5 Umdrehung raus halte ich für etwas sehr mager, meine ist 2,5 raus. Hast du noch dazu den alten O-Ring wieder verbaut und dichtet der nicht 100% ab, läuft sie noch magerer und erklärt dein Gepatsche und starken Gasschwankungen.
Lief der Motor in deinem Besitz denn schon mal besser bzw so wie es sich gehört, oder immer schon so beschissen?
Ventile waren ja eingestellt bevor es an den Vergaser ging?
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 21:30
von STAMMR
Enola Gay hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 20:19
Das beruhigt mich ja irgendwie schonmal, dann scheine ich mit der Vermutung ja nicht soooo abwegig zu sein.
steffen hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 20:35
Da gebe ich dir natürlich recht. Ich werde mir deine Empfehlung ansehen und dann vermutlich auch zeitnah besorgen.
ENIX93 hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 20:42
Nach dem ganzen herumprobieren von heute ist meine mittlerweile 2 Umdrehungen heraus
"Besser" kommt jetzt natürlich auf die Definition an. Der Motor lief beim kauf sehr ruckelig was aber letztlich auf einen defekten Ansaugstutzen zurückzuführen war.
Danach lief der Motor ohne zu mucken aber mit einem verbrauch von fast 8 Litern pro 100 Km, (wenn ich gut am Gas gezogen habe, bei mäßiger Fahrweise aber immer noch ca. 6,5 Liter) durch die Vergaserreinigung hatte ich gehofft etwas dagegen tun zu können. Ich sollte an der Stelle noch erwähnen, (dass hatte ich im vorherigen Text vergessen, sorry dafür!) dass die Gasannahme und das wieder abfallen der Drehzahl mit längerem laufen im Stand ebenfalls besser zu werden scheint.
Ich glaube, ich habe aus einem Keyster Satz noch einen O-Ring für die Leerlaufgemisch-Schraube, meinst du, ich sollte diesen einbauen?
Hatte ich vor ca. einem halben Jahr mal kontrolliert, schien alles im Rahmen zu sein. Ich nehme mal an, nochmal kontrollieren wäre sinnvoll?
Verfasst: Fr 24. Apr 2026, 23:04
Es ist 'schnell_gemacht' und würde keinesfalls schaden (!)
MfG. Herbert
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 02:37
STAMMR hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 19:44
...sprang mit Choke relativ sofort an und lief irgendwo zwischen
3000 und 4000 U/Min...
...Nachdem ich den Choke wieder herein gemacht hatte sackte die Drehzahl, auf ich glaube knapp unter
verschluckte sich sofort und ging aus...
...Die Leerlaufdrehzahl drehte ich höher, so verschluckte sie sich zwar noch aber ging zumindest kaum noch aus.
Ab einer Drehzahl von ca. 2700 U/Min. scheint das Problem nicht aufzutreten...
...Wenn man Gas gibt, nimmt sie dies nicht sofort an
Alle hier von mir rausgepickten Punkte und die viel ! zu hohen Drehzahlen, die da nötig sind, damit sie überhaupt läuft und nicht ausgehen will, sprechen für ein drastisch zu mageres Leerlaufgemisch.
Entweder durch eine ordentliche Undichtigkeit auf der Unterdruckseite, oder durch ein nicht (also so überhaupt nicht) funktionierendes Leerlaufsystem.
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 08:53
von ENIX93
also in jedem Fall den O-Ring der Gemischschraube erneuern! Dann die Schraube ruhig noch mindestens eine halbe Umdrehung raus.
Hast du die Teile aus dem Keystersatz im Vergaser? Das würde mir einiges erklären, auch in Bezug Verbrauch, beschissener Lauf etc.
Wenn du die alten originalen Teile noch hast, sauber machen und wiederverwenden, ganz besonders Nadeldüse und Nadel. Hast du die Keyster Schwimmernadel verwendet? Wenn ja, würde ich auch mal den Schwimmerstand messen, ein zwei mm zu hoch und du verbrauchst deutlich mehr und sie fährt eigentlich schlecht.
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 09:10
von STAMMR
ENIX93 hat geschrieben: Sa 25. Apr 2026, 08:53
Okay, welche Größe brauche ich? Oder ist der aus dem Keyster Satz in Ordnung?
Nein, auf Rat von Herbert sind die da schon vor einiger Zeit wieder herausgeflogen.
Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ganz so genau, wie messe ich denn den Schwimmerstand?
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 09:38
Simon
So, letzter Versuch Dein < Schrotthaufen > wieder ans laufen zu bringen.
Es gibt Leute, die schaffen es, den Vergaser, ein sehr empfindliches Teilchen, kaputt zu reparieren.
So wie ein Vergaser vor drei Wochen. Düsenstock abgebrochen, den Rest versucht auszubohren, Gewinde dabei platt gemacht, Ende der Fahnenstange.
Deshalb biete ich auch folgenden Service an: (schon mehrmals mit Erfolg)
Gegen eine Kaution schicke ich Dir einen überholten Vergaser von mir, den Du dann einbaust und die Domi damit startest. Mal sehen wie sie dann läuft.
Wenn nicht, hat sie noch einen anderen Fehler.
Dann schickst Du mir meinen Vergaser zurück und bekommst die Kaution wieder.
Bis jetzt haben alle, die das Angebot angenommen haben, meinen Vergaser behalten und ihren alten zu mir geschickt.
Verfasst: Sa 25. Apr 2026, 11:38
von ENIX93
Die Größe weiß ich nicht, sowas kaufe ich ausschließlich original, auch wenn ich danach ein Paket Taschentücher brauche um meine Augen zu trocknen
Aber der Keysterring wird besser sein als der olle vertrocknete. Mit ein wenig O-Ring Fett oder was gerade da ist, einsetzen, nicht trocken.
Ich würde aber Andis Angebot unverzüglich annehmen, statt noch weiter im Dunkeln zu stochern. So eine systematische Vorgehensweise kann ich bei deiner Taktik nämlich nicht so recht erkennen, wenn schon alte O-Ringe wieder verwendet werden oder man nicht weiß wie man den Schwimmerstand einstellt. Bist du mit dem Werkstatthandbuch bewaffnet, da steht nämlich alles Wissenswerte drin.
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 21:44
von STAMMR
Guten Abend,
verzeiht mir bitte die späte Antwort, ich habe jetzt erst wieder in Forum geschaut und möchte euch nun einmal erzählen was in der Zwischenzeit passiert ist.
Nachdem ich den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt hatte, verschluckte sich meine Domi hin und wieder und ging aus. Ich hatte zuerst auf Falschluft zwischen Vergaser und Luftfilterkasten getippt. Nach mehrmaligem weiteren kontrollieren mit Bremsenreiniger bin ich mir allerdings sehr sicher, dass die Domi doch keine Falschluft zieht.
Ich habe die Domi also zusammengeschraubt und wollte schauen, ob sie sich denn beim Fahren ebenfalls verschluckt. Also Domi mit Choke starten 500 Meter fahren und Choke wieder rein.
Das Verschlucken tritt nicht weiter auf, weder beim Fahren mit höheren Drehzahlen noch im Leerlauf an der Ampel. Da Die Domi keine weiteren Probleme machte, entschied ich mich für eine längere Probefahrt, das teils starke Knallen aus dem Auspuff, wenn man bei 100 km/h Gas weggenommen hat, war komplett verschwunden. Auch das konstante ruckeln, wenn man 30 km/h gefahren ist, war komplett weg. Ordentlich Gas angenommen und beschleunigt hat sie auch. Lediglich der Spritverbrauch mit 3,8 Litern auf 100 Km erschien mir vor allem für meine zügige Fahrweise als deutlich zu mager... Interessanterweise lief das Motorrad ja nun aber besser als jemals zuvor.
Durch Zufall fiel mir dann von Kleinanzeigen ein Vergaser aus einer Schlachter Maschine für wenig Geld in die Hände. Diesen Reinigte ich ebenfalls im Ultraschallbad. Der Vergaser hat übrigens eine 155 Hauptdüse statt der 148 welche meines Wissens nach für meine Domi die richtige wäre. Nach der Reinigung habe ich diesen Vergaser eingebaut.
Das "Problem" mit dem Verschluckten zeigte sich ebenfalls, aber auch hier war es komplett weg, nachdem der Motor warm war bzw. wärmer wurde. Auch hier habe ich mehrmals mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht und auch hier bin ich mir sehr sicher, dass es dicht ist.
Die Domi fährt mit diesem Vergaser ebenfalls ohne Probleme, die Leerlaufdrehzahl bleibt stabil bei jedem Stopp an Ampeln, das Ruckeln bei 30 km/h ist weiterhin weg, das Knallen aus dem Auspuff ebenfalls. Ordentlich Gas annehmen und beschleunigen tut sie nach wie vor. Der Spritverbrauch liegt mit diesem Vergaser so weit bei 4,4 bis 5 Liter pro 100 Km.
Dies scheint, meines bisherigen Wissens nach, okay zu sein. Ich werde den Verbrauch vorerst auch weiterhin im Auge behalten.
Ich denke, ich werde nun erstmal nicht weiter an der Domi schrauben und schauen, ob sie auch weiterhin so gut läuft wie jetzt.
Ihr dürft mir natürlich gerne eure Meinungen dazu schreiben, ich bin sogar sehr gespannt, vor allem weil die Domi trotz des anscheinend viel zu mageren Gemisches des ersten Vergasers ja problemlos und sehr gut lief.
Andi, versteh mich bitte nicht falsch. Ich weiß dein Angebot durchaus zu schätzen aber versteh bitte auch mich. Ich bin erst 18 Jahre alt und habe natürlich nicht die gleiche Erfahrung wie du oder andere hier aber genau darum geht es mir. Ich möchte Erfahrung sammeln. Ich habe den Ansporn Dinge selbständig zu reparieren, mich weiterzubilden und neues zu lernen. Sicherlich gibt es Leute die diesen Vergaser "Kaputt reparieren" aber ich wage von mir zu behaupten, dass ich diesen Vergaser, trotz meiner geringen Erfahrung, so wie er vor dem Ultraschallbad zusammengebaut war auch wieder so zusammengebaut habe. Außerdem wissen wir ja auch nicht was die Vorbesitzer schon so verpfuscht haben...
Sei dir gewiss sollte der Vergaser nochmal Probleme machen, würde ich gerne, sofern das Angebot dann noch besteht, darauf eingehen.
ENIX93 hat geschrieben: Sa 25. Apr 2026, 11:38
Ich verstehe nun, was du mit diesem O-Ring hast, ich kann dir versichern das beide O-Ringe, beider Vergaser nicht vertrocknet sind.
Außerdem finde ich solche Aussagen, vor allem in einem Forum das darauf abzielt sich gegenseitig zu helfen, etwas traurig. Statt einem simplen Satz wie: "Hey, schau doch mal ins Werkstatthandbuch, dort steht wie du den Schwimmerstand einstellst." oder: "Versuch doch mal schrittweise das, dann das und das." Besonders in Bezug auf meinen obigen Text...
Ich danke euch allen dennoch sehr für eure bisherige Hilfe
Liebe Grüße
Simon
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 10:59
von Don Pommes
Hallo Zusammen,
meine Vigor ist 26 Jahre alt, lief wirklich gut, aufgrund es Alters habe ich den Vergaser überholen lassen beim Vergaseronkel, hingeschickt und das ganze Paket gebucht, Reinigung, verschlissene Teile auswechseln etc. Also Wartung komplett. Da es Winter war, war mir die Zeit relativ egal. Der Vergaser wurde beim Onkel nach dem Zusammenbau perfekt eingestellt, die Kleine hängt am Gas wie nix gutes und schnurrt vor sich hin, also alles richtig gemacht:-) Das ganze Theater hat keine 200 gekostet, da kaufe ich mir keine USB,
in diesem Sinne allzeit trockene Fahrt
Gruß aus Hamburg
Rolf
