Ah ne, habe mich vertan - glaube das ist die daumenkupplung oder so ähnlich
sergejt
Suzuki Bandit 1200 WVCB 2005
Husquarna TE 610 1995
Sergej
Sergej
sergejt
Motor wurde mit Hand gereinigt, der Rest passiert beim eisstrahlen.
Sergej
Sergej
Hast Du schon eine passende Farbe fürs Motorgehäuse?
Falls ja, was nimmst Du da?
sergejt
Der Rumpf wird nicht lackiert, nur gereinigt. Die Seitendeckel werden in einem helleren Grau feinstruktur gepulvert.steffen hat geschrieben: Mo 28. Sep 2026, 17:57 Hast Du schon eine passende Farbe fürs Motorgehäuse?
Ich habe schon früher diverse motordeckel in feinstruktur gepulvert - sieht einfach sehr lange sehr gut aus:
Sergej
Sergej
Wenn du das güldene Dippschen meinst , das ist ein manueller Kettenschmierer . Daumenkupplung wäre auch mal ne Idee .
Musste die Bilder erstmal absuchen, um Deine Worte zu verstehen
Wow, sieht saugeil aus !!sergejt hat geschrieben: Mo 28. Sep 2026, 18:23 ...habe schon früher diverse motordeckel in feinstruktur gepulvert - sieht einfach sehr lange sehr gut aus:
sergejt
Na dann sollst du doch mehr zu sehen bekommen....
Sergej
Sergej
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Boah. Die sind echt perfekt.
Strahlst du die Teile vor dem Beschichten oder wie bekommst du die so sauber?
sergejt
Habe noch nie etwas ungestrahlt beschichten lassen. Wüsste auch nicht ob das halten würde.DominierterNoah hat geschrieben: Mi 30. Sep 2026, 10:42 Boah. Die sind echt perfekt.
Sergej
Sergej
sergejt
Was fürs Auge:
Zuletzt geändert von sergejt am Do 1. Okt 2026, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Sergej
Sergej
sergejt
Für die Gabel ist nun alles da - bis auf das Öl:
Forex PVC Platten für Seitenverkleidungsblenden (Übergang Seitenteil zu Heck) sowie für Sitzbankunterverkleidung:
Für die Tankhalterung habe ich passende Gewindemuffen besorgt, die kurze wird an den Rahmen geschweißt, die andere dient als Abstandshalter - beide werden in Rahmenfarbe gepulvert.
Sergej
Sergej
sergejt
Schwingenlager sind drin:
Jetzt muss ich mich nur gedulden bis das zu spät bestelle Gabelöl kommt.
Der Plan ist dann - Gabel remontieren, Lenkkopflager einsetzen (auch im Rahmen), Schwinge und Federung an Rahmen bauen. Räder ran: Rolling Chassis. Dann muss der Motor rein.
Ab da an kann ich die Sitzbanbank, Tank und Seitenteile abschließend positionieren und die entsprechenden Halter an den Rahmen punkten. Dann muss ich noch sicherstellen das die Airbox und Grob die Elektrik (m.unit, startet relais, Gleichrichter, CDI ) Platz haben. Das wird sicher alles wieder ewig dauern, aber so it es eben...
Dann wieder alles abbauen und Rahmen zum Strahlen und Pulvern. Dann Zusammenbau und rein in die Elektrik.
Sergej
Sergej
Welcher Bauart ?
sergejt
sergejt hat geschrieben: Fr 17. Nov 2023, 17:40 Und es sind weitere Teile angekommen:
Lenkkopflager:
17/11/2023
Sergej
Sergej
Hatte ich wohl weiter oben übersehen.
Kegelrollen... braves Kind
sergejt
eric
sergejt
Gabel ist wieder mit neuen Verschleißteilen und YSS 660mm Federn komplettiert. Lenkopflager ist drin. Schwinge und Federbein ist drin.
Zwischen Den Gabelbrücken kommt eine Hülse - wird natürlich nochmal neu und richtig auf Maß geschnitten sowie noch außen beschichtet. Die Hülsen bekommen oben und unten eine 3 mm Belüftungsbohrung, innen werden die über dünne O-Ringe auf das Standrohr gestülpt.
Sergej
Sergej
sergejt hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 21:18 ...
Hi, da wäre ich auf ne Erklärung/Erläuterung, warum genau du "ausgerechnet das" vor hast, gespannt.
sergejt
Einfach nur weil es die Gabel etwas mächtiger/nicht so drahtig aussehen lässt.langer hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 22:33sergejt hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 21:18 ...
Hi, da wäre ich auf ne Erklärung/Erläuterung, warum genau du "ausgerechnet das" vor hast, gespannt.![]()
Sergej
Sergej
Ok.
Was mir daran höchstwahrscheinlich missfallen würde, ist die Optik, die damit fehlende Oberfläche der echten Rohre.
Da sieht was lackiertes, egal wie gut lackiert m.M.n. merkwürdig aus... auf jeden Fall nicht wie ein Gabelrohr aussehen sollte
und es wäre auch ein Sprung der Materialdicke ab der unteren Brücke, der zumindest mir sofort störend in's Auge...
sergejt
Ich verstehe was du meinst, aber das wird gut aussehen. Am liebsten hätte man ja eine dicke USD Gabel. Durch die Hülsen und das Faltenbalg sieht die Gabel einfach insgesamt massiver aus, ohne nennenswertes extra Gewicht. Ich werde es im gleichen Farbton wie die Brücken/Tauchrohr beschichten.
Sergej
Sergej
