Lenker Halter unten
genericuser
Lenker Halter unten
Beitrag von genericuser »
meine Dominator hat der Vorbesitzer einmal hingelegt, dabei haben sich die Lenkerhalter verbogen. Damit könnte ich leben, aber der Lenker hat jetzt zwei Arretierungpositionen, da sind zwar nur ein paar mm um, aber beim Bremsen und zwischen Autos durchwuseln macht sich das unangenehm bemerkbar.
Wo bekommt man sowas günstig, möglichst als Nachbau. Orignal wäre ich mit 85€ dabei, finde ich etwas sehr happig.
Ich bräuchte teil 9
10 vermutlich auch?
lg Felix
Re: Lenker Halter unten
Nr. 9 ist eigentlich unkaputtbar.
Bevor sich diese Bolzen verbiegen verbiegt sich der Lenker dreimal...
Evtl. ist dort jetzt alles inkl. der Dämpfer jetzt verspannt. Lösen, entspannen.
genericuser hat geschrieben: Di 2. Jul 2019, 15:42 ...aber der Lenker hat jetzt zwei Arretierungpositionen, da sind zwar nur ein paar mm um, aber beim Bremsen und zwischen Autos durchwuseln macht sich das unangenehm bemerkbar...
Der Teil klingt eher nach Lenkkopflager... :(
Wenn man eine Arretierung so im LK merkt, ist das Lager bestimmt hin.
Wackelt denn der Klotz hin und her, oder dreht sich nur der Lenker?
Grüße Andi
Bordsteinfahrer
Motorrad: NX650
XR150L
Beitrag von Bordsteinfahrer »
Ich habe ein ähnliches Problem, nachdem mein Motorrad aus dem Stand auf die Wiese gefallen ist, dachte ich auch, dass die Nr. 9 hin ist... Symptom war, dass der Lenker in der Halterung mehr Spiel hatte. Habe, die Nummer 9 ersetzt und immer noch viel Spiel. Habe die Lenkerklemmböcke nun so fest wie möglich gezogen, aber trotzdem nicht besser. Ist das Einbildung? Soll der Lenker sich merklich bewegen lassen?
Da musst du genau beobachten/prüfen ob diese "vermutete Bewegung des Lenker in der Klemmung"
nicht mit der Bewegung der Dämpferbuchsen in der Gabelbrücke verwechselt wird.
(Oder evtl. schon als Spiel der Bolzen in den Hülsen der Dämpfer vorliegt).
NX>1
Beitrag von NX>1 »
Weil du es schon ansprichst,
Was gibts denn für Möglichkeiten die Dämpferbuchsen zu wechseln, sind bei meinem Ersatzteilmotorad auch ziemlich
ausgeschlagen und ich würde daß gerne in Ordnung bringen.
Die Büchsen in der Gabelbrücke lassen sich nicht ohne weiteres austauschen, die sind einvulkanisiert.
Man kann lediglich mit insgesamt 4 Stück 19er Unterlegscheiben oben und unten die Schwingungsentkopplung "still legen".
Die Bolzen müssen in den Dämpferhülsen (Mutter unten) gut festgezogen sein, ansonsten gibt es dort ein zusätzliches Spiel
das sich auf die ganze Halter/Lenker Geschichte "schlabberig" auswirkt. Das wird oft mit "fertigen" Dämpfern verwechselt.
Auch wenn z.B. nur eine der beiden Klemmungen nicht mehr 100pro starr verbindet wird alles
(da die ganze Kraft auf nur noch einen Dämpfer wirkt, sich alles leichter "in sich" verdrehen/kippen will) wackeliger.
Was genau ist mit deinen Dämpfern ?
NX>1
Beitrag von NX>1 »
Wie du sagst, es fühlt sich weich an, auf einer Seite mehr wie die Andere.
Kann den Lenker stärker als normal zurück biegen.
Einfach mal fest ziehen wäre natürlich auch mal eine Idee :mrgreen:
Wenn des nix wird, eine Gummibuchse und oben und unten eine Scheibe?
Vorsicht!
Die Muttern haben ein sehr begrenztes Anzugsmoment!
Wäre nicht das erste Mal das einer das Gewinde vom Bolzen abreist.
Die Passung kommt eigentlich über den Bolzen in der Hülse.
Wie gesagt.... das Teigige ist weg wenn man 4 Stück Norm-Unterlegscheiben M19 verbaut....
die passen genau über die einvulkanisierten Hülsen, haben die passende Dicke und blockieren den Gummilager-Effekt.
Andreas_NRW hat geschrieben: Fr 5. Jul 2019, 14:22 Vorsicht!
Hallo Andreas
Im ersten Beitrag ist die Explosionszeichnung. An welcher Stelle, unter/über welche Teilenummer kämen die Scheiben?
Also hier dann nochmal die "Bastelanleitung"
Die Scheiben kommen oben und unten auf die herausragenden Enden der einvulkanisierten Buchsen der Gabelbrücke
Unter die Scheibe10 und Scheibe18 der Explosionszeichnung
Beispiel Bild 1
Die Scheiben sind standard Unterlegscheiben (Normteil) für M19.
Ausssendurchmesser 33,5 mm
Scheibenstärke 3mm
Siehe Bild 2
die Scheiben sind minnimal dicker als der Überstand der Buchse, dadurch werden die Lenkerklemmböcke "kippstabil" mit der Gabelbrücke verschraubt.
Bild 1:
Bild 2:
Einspruch euer Ehren... M19 gibt es nicht.
Ansonsten : Ich habe mich damals... an deine Empfehlung gehalten. Diese U-Scheiben an Domi und Transalp verbaut. Das Fahrverhalten war danach phänomenal. Die Vibrationen im Lenker nur minimal höher, das Lenkverhalten dafür immens direkter.
Dies ist meine persönliche Erfahrung und nur eingeschränkt zur Nachahmung empfohlen.
Okaaayyy ich glaub dem VertikalPersonenTransportgerätSpezialisten...
Dann sind es die Scheiben für M18 ??
Auf jeden Fall innen 19KommaUndEinWenig 👍
Nöönöö. Ich geb' mich geschlagen. Der Sieg nach Punkten geht an dich. Du hast den Trick ausgetüftelt, alles richtig bemaßt, etc. Ich habe mit M18 nur einen Ehrentreffer erzielt...
