Egu krümmer
tiktak
- Motorrad: Rd02 bj91
Cb1000R+ - Kontaktdaten:
Egu krümmer
Guten Abend
Ich Könnte günstig an einen Egu krümmer kommen,muss ich wenn ich nur Krümmer tausche auch an der Vergaser Bedüsung etwas ändern?
Vielen Dank für Informationen
Re: Egu krümmer
Wegen der EGU Krümmer "alleine" muss nichts geändert werden.
Zugreifen. Die Krümmer sind gut.
Re: Egu krümmer
Moin moin, mein EGU Krümmer an der RD02 berührt bei tiefem eintauchen der Gabel den Kotflügel. Was stimmt da nicht?
Thomas
Thomas
Re: Egu krümmer
Hallo Thomas - eine kleine Vorstellung deinerseits - und ein paar Bilder deiner Domi mit dem Egu-Krümmer wären durchaus 'Hilfreich' ... ;Thomas644 hat geschrieben: Sa 3. Okt 2020, 01:04 Moin moin, mein EGU Krümmer an der RD02 berührt bei tiefem eintauchen der Gabel den Kotflügel. Was stimmt da nicht?
Thomas
Re: Egu krümmer
Das ist leider normal, da die Krümmer eine leicht veränderte Führung haben.Thomas644 hat geschrieben: Sa 3. Okt 2020, 01:04 Moin moin, mein EGU Krümmer an der RD02 berührt bei tiefem eintauchen der Gabel den Kotflügel. Was stimmt da nicht?
Thomas
Re: Egu krümmer
Moin moin,
einmal in die Runde. Ich bin knapp 40 Jahre. Habe ne nx 650 und ne Dr 800 beide 1993 produziert.
Anbei mal nen Foto der nx.
Sollte man den Kotflügel etwas höher legen oder kürzen? Originale Optik ist mir wichtig.
Thomas
Thomas
Re: Egu krümmer
Würde ja gerne nen Originalkrümmer aus VA mit Hitzeschutz dran bauen. Bekomme ich sowas hier?
Re: Egu krümmer
Nicht "meine" Domi
...aber fast....
Und leider kann ich Dir da nicht helfen.
...aber fast....
Re: Egu krümmer
Die Rohrführung dieser Krümmer im Bild sind völlig anders als bei meinen EGUs.
Die im Bild laden extrem weit nach vorne aus, die Machart und die Radien sind auch ganz anders.
Kein Wunder, dass das mit dem Vorderrad enger (zu eng...) wird.
Entweder gab es eine andere, evtl. frühere ? Serie von EGU
(hatte ich allerdings noch nie zu Gesicht bekommen und bezweifle auch, das die mit dem Makel; Vorderrad so jemals zugelassen worden wären)
oder aber, das sind gar keine EGU.
Re: Egu krümmer
Sind auch ganz anders als meine. Meine hatten trotzdem am Kotflügel angeschlagen.
Re: Egu krümmer
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann bin ich fast der Meinung, dass das kein EGU-Krümmer, sondern ein ABP-Krümmer ist.
Es gab im alten Forum mal eine Übersicht vom Michael, der die unterschiedlichen Krümmerformen gegenübergestellt hat. Das Foto habe ich dort nicht mehr gefunden, aber dafür in seinem Nixenforum: Krümmer-Vergleich an der NX 650
Diese großzügige Rundung der Rohre, und auch die Tatsache, dass die Rohre entlang des Motors nicht parallel verlaufen, deutet stark darauf hin, dass es sich bei Deinem Krümmer um einen von ABP handelt.
Re: Egu krümmer
Gibt es denn schöne Krümmer die nicht anschlagen? Habe in den Unterlagen gewühlt und tatsächlich eine Abp Racing Rechnung über einen Krümmer gefunden...
Re: Egu krümmer
Ja, die von EGU.Thomas644 hat geschrieben: So 4. Okt 2020, 15:50 Gibt es denn schöne Krümmer die nicht anschlagen?...
Re: Egu krümmer
Eigentlich wollte ich einen Link in meinen Text einfügen. Aber es saß ein Fehler vor dem Bildschirm.
Jetzt funktioniert er. Siehe oben. Das Bild das ich meine ist am Ende des verlinkten Beitrags zu sehen.
Re: Egu krümmer
Ja, die originalen EdelstahlkrümmerThomas644 hat geschrieben: So 4. Okt 2020, 15:50 Gibt es denn schöne Krümmer die nicht anschlagen? Habe in den Unterlagen gewühlt und tatsächlich eine Abp Racing Rechnung über einen Krümmer gefunden...
draza
Re: Egu krümmer
hallo Leute , vielleicht kann ich euch unterstützen mit ein paar Bilder von meinem EGU Krümmer. Keine Chance beim eintauchen der Gabel dass der Krümmer irgendwie Kontakt bekommen könnte, Er reicht nicht mal über den Sturzbügel hinaus. Also kann das kein EGU sein. Grüsse euch.
- Motorrad: Nx 500, MT07
Re: Egu krümmer
Von Bj. 1990 bis 1995 hat Honda keine Edelstahlkrümmer verbaut.Mehrheit hat geschrieben: So 4. Okt 2020, 19:13 Original ??
Bei mir sind die Originalen damals gerostet....??!!
Re: Egu krümmer
Wie viel verschiedene Krümmer hat Egu den gemacht? Bei mir ist kein Schild vorhanden und die Bögen, besonders der der linken Auslaßseite stehen weiter vor. Ich hab auch definitiv einen Egu dran. Hab ich selbst (sogar mit der Domi) dort abgeholt.
Re: Egu krümmer
EGU kann man mit Schild oder ohne Schild bestellen.
Re: Egu krümmer
Re: Egu krümmer
Nichtrostend, Edelstahl, original Honda, waren an der Urdomi Modelljahr 88, Erstzulassung 88/89.
Hübsch geht auch mit den späteren nicht-Edelstahl:
entweder selber schwarz „Brünieren“ oder Keramikbeschichten.
Re: Egu krümmer
Hallo Hans-Jürgen, weisst Du auch, ob die Krümmer bzw. die Anlage einer RD 08 "plug & play" bei einer RD 02 montiert werden kann?
Besten Gruß, Reini
Besten Gruß, Reini
