Welcher Bremshebel ?
Micha1988
Motorrad: NX 650, früher auch mal Kreidler Florett, MB8, XL500, XL600, XT600, XLV650 und diverse NX650.
Beitrag von Micha1988 »
Ich habe nun bei meiner 88er Domi RD02 mal den Bremsflüssigkeitsbehälter oben am Lenker wechseln müssen. Gut erhaltenen gebraucht gekauft. Um dann heute festzustellen, dass es wohl 1988 schmale Bremshebel gab....(gemeint ist die Dicke ) und später offensichlich dickere /und etwas längere am Bremsknubbel. Kennt sich jemand damit aus? Müsste nun einen "dickeren" Bremshebel kaufen, aber welches Modell ist das ? RD08 ab Baujahr? Wer, wie, wo kaufen?
Re: Welcher Bremshebel ?
Micha1988 hat geschrieben: Mo 19. Mai 2025, 22:49 Ich habe nun bei meiner 88er Domi RD02 mal den Bremsflüssigkeitsbehälter oben am Lenker wechseln müssen. Gut erhaltenen gebraucht gekauft. Um dann heute festzustellen, dass es wohl 1988 schmale Bremshebel gab....(gemeint ist die Dicke ) und später offensichlich dickere /und etwas längere am Bremsknubbel. Kennt sich jemand damit aus? Müsste nun einen "dickeren" Bremshebel kaufen, aber welches Modell ist das ? RD08 ab Baujahr? Wer, wie, wo kaufen?
Hallo Micha - so wird das nichts (!)
Stelle zumindest mal ein paar Bilder von der Brems-Armatur und dem jetzigen Bremshebel ein ... ;
(gerne mit 'Bemaßung')
Ab RD08 gibt es dann eine Brembo Bremse und dazu die Amaturen.
Ich habe bei der RD 02 alle Bremshebel untereinander tauschen können. So habe ich von der 88er den verstellbaren Bremshebel an der 93er verbaut. Sehr komfortabel.
Micha1988
Hab mal gemessen, die schmale Aufnahme (aus meiner alten Originalbremse RD02 von 88) ist 12 mm hoch, die dickere 18 mm hoch.
Hat jemand eine RD08 und sieht an seiner Bremse, dass seine Aufnahme 18 mm hoch ist? Dann könnte ich ja einfach einen RD08 Hebel kaufen.
Original 1988 RD02 Dicke 12 mm
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Beitrag von kc85 »
Also ich habe eine 1996er RD08, das sind die letzten mit der Nissin-Bremse bevor ab MJ1997 auf Brembo gewechselt wurde.
Auch bei mir messe ich 12mm. Ergo scheint das Teil nicht von einer Domi zu stammen.
Micha1988
Danke fürs Nachschauen. Der Bremszylinder mit der breiteren Aufnahme war aber wohl an einer Domi verbaut, ich habe nämlich die ganze originale Bremsanlage in einem Stück bekommen, also auch die typischen Domi-Umlenkungen und Schläuche waren da noch dran. Aber ob da schon mal in früheren Jahren sich einer was gebastelt hat, kann man nicht ausschliessen.
Beitrag von LC4_66 »
Hallo Micha,
den Bremshebel mit 18mm kannst Du von mir für 10€ incl. Versand bekommen.
Schöne Grüße
Micha1988
Hej Hans-Jürgen,
ja, sehr gerne. Hab Dir ne Pn geschickt.
Micha1988
Also Aufklärung des Rätsels: der 18 mm Bremshebel von Jürgen hat gepasst und sieht m.E. auch original aus.
