Klappern...worst case scenario? Videoclip
Froschauge
Beitrag von Froschauge »
Moin, meine RD08 macht dieses unheimliche geräusch direkt nach dem starten wenn sie kalt ist, wahrscheinlich ein schleichender prozess der aufeinmal laut wurde!?
Nach einigen kilometern, also wenn sie warm ist ist das geräusch weg.
Laufleistung beträgt knapp über 71tkm!
Was könnte das sein? Pleuellager? Kette gelängt?
Ventlisitz locker?
Klar ferndiagnose ist nicht einfach.
Hier das video
Froschauge
Re: Klappern...worst case scenario? Videoclip
Ach ja, bitte nicht auf die verrostete schraube von der verkleidung achten...verpeile es jedesmal die zu wechseln!
Hallo Rod;
das klingt für mich, wie ein defekter 'Deko-Nocken' :!:
Also Ventildeckel runter, ehe innerhalb des Ventiltriebs noch größerer Schaden entsteht ... (da hat's einen ganzen Haufen ziemlich teurer Teile);
Froschauge
Ok, deckel runter. Ist der schaden auf dem ersten blick sichtbar?
Froschauge hat geschrieben: So 7. Sep 2025, 18:03 Ok, deckel runter. Ist der schaden auf dem ersten blick sichtbar?
Nicht unbedingt - der 'Auto-Deko' befindet sich a.d. Nockenwelle und ist Federbelastet = Nockenwelle cpl. zerlegen und die Teile kontrollieren ... ;
(dazu ist u.U. eine hydr.-Presse notwendig)
Froschauge
Ok, wenn dann eh betreutes schrauben.
Froschauge
Enola Gay hat geschrieben: So 7. Sep 2025, 18:27
Muss dafür der kopf runter oder geht das im eingebauten zustand?
Froschauge hat geschrieben: So 7. Sep 2025, 20:34
Nein, der Zyl.-Kopf muss dazu nicht ausgebaut werden ... ;
(hast Du kein WHB :?: - falls nicht, dann wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt eins anzuschaffen ...)
Frag mal lieb ...
ENIX93
Beitrag von ENIX93 »
Ich bin ja ebenfalls einem Klappern und Klickern auf den Grund geegangen. Das zeitweise Geklicker war vermutlich der Auto Deko, das Klackern war ein komplett eingelaufener Kipphebel Auslassseite rechts (Dekoseite).
Aufmachen und den Ventildeckel abbauen muss du definitiv, was es letztlich bei dir ist, wird sich dann zeigen.
Ich habe eine komplette neue Nockenwelle in Japanien bestellt plus 4 Kipphebel. Selbst wenn du die Nockenwelle zerlegt bekommst, sind auf der Welle noch die Zapfen die den Dekonocken führen und die sind meist verschlissen, mit Grat versehen oder ganz weg. Heißt also Welle muss eh neu.
Ich warte noch auf meine Welle, Kopf sitzt bereits wieder drauf (Schaftdichtungen erneuert, wo alles schon mal ab war) und dann hoffe ich kein Geräusch mehr zu hören, Bericht folgt.
Amir
Froschauge
Enola Gay hat geschrieben: So 7. Sep 2025, 20:42
Hab ich leider nicht, genauso wenig wie die nötige ahnung und die skillz für diese arbeit!
Wartung und leichte arbeiten ja, aber sowas geht schon in die materie. :|
Froschauge
Büds hat geschrieben: So 7. Sep 2025, 20:47Frag mal lieb ...
Äääähmmm.....wen? Wofür? :lol:
ENIX93
Und wenn dein Ventildeckel noch nie ab war, reißen zu 99,9% die beiden vorderen Schrauben ab, da das Durchgangslöcher sind und die Schrauben jahrzehntelang schön Wasser und Dreck ausgeliefert sind. Dann Kopf ab (wie bei mir) und ausbohren auf dem Bohrwerk. Toi Toi Toi
Amir
Froschauge
ENIX93 hat geschrieben: Mo 8. Sep 2025, 10:53 Und wenn dein Ventildeckel noch nie ab war, reißen zu 99,9% die beiden vorderen Schrauben ab, da das Durchgangslöcher sind und die Schrauben jahrzehntelang schön Wasser und Dreck ausgeliefert sind. Dann Kopf ab (wie bei mir) und ausbohren auf dem Bohrwerk. Toi Toi Toi
Deckel war letzte mal vor sechs jahren ab für ventile einstellen
ENIX93
Deckel kann nicht ab gewesen sein für´s Ventile einstellen. Wenn dann die Bullaugen, aber nicht der ganze Deckel.
Amir
Fürs Ventile Einstellen muss der Ventildeckel aber nicht runter, sondern nur die vier Kappen müssen weggeschraubt werden.
Wer ist denn Dein Schrauber Deines Vertrauens? Kai? Wobei… kann der überhaupt Honda? :mrgreen:
WHB könnte ich bei Bedarf dann beisteuern.
Froschauge
steffen hat geschrieben: Mo 8. Sep 2025, 14:28 Fürs Ventile Einstellen muss der Ventildeckel aber nicht runter, sondern nur die vier Kappen müssen weggeschraubt werden.
Nee, meister kai ist es nicht, der hat genug zu tun aktuell :mrgreen:
Ist ein hobbyschrauber der eher an alten ktm's (zweitakter) rumschraubt...muss ma schaun was ich damit mach...wie schon erwähnt, zeit, platz und ahnung fehlt.....und vom schnöden mammon reden wir erst gar nicht :|
Froschauge hat geschrieben: Mo 8. Sep 2025, 10:46
Nach einem WHB
Froschauge
ENIX93 hat geschrieben: Mo 8. Sep 2025, 14:23 Deckel kann nicht ab gewesen sein für´s Ventile einstellen. Wenn dann die Bullaugen, aber nicht der ganze Deckel.
Korrigiere, der war runter für einen wechsel der dichtung und dabei wurden auch die ventile eingestellt.
Froschauge hat geschrieben: Mo 8. Sep 2025, 20:37
Handelt es sich hier um ein Missverständnis ?
Froschauge
langer hat geschrieben: Di 9. Sep 2025, 01:24
Versteh ich nicht, als ich die domi vor sechs jahren gekauft habe war die deckeldichtung undicht. Daraufhin wurde der deckel abgebaut und die dichtung erneuert. Und da eh schon der deckel unten war wurden die ventile geprüft und eingestellt.
Warum mißverständnis?
Froschauge
Moin, hier ein kleines update...
Letzten sonntag wurden zyl.kopf usw. abgebaut.
Die gleitschienen der steuerkette sind total verschliessen dass die kette auf metall lief, also kette und die schienen neu. Die laufbuchse vom kolben muss gehohnt werden und ein neuer kolben(riefen!)und ventile müssen ebenfalls neu.
Hab bilder gemacht aber ich weiss nicht wie man sie hier hochlädt, sorry....
Sind die steuerketten von der RD02 und RD08 gleich?
Grüsse rod
Sorry, Rod. Dich hätte ich fast vergessen. :(
Deine Fotos, die Du mir geschickt hattest kamen unglücklicherweise zu einem Zeitpunkt, an dem ich überhaupt keine Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Und die letzten Tage, als ich wieder zuhause war, hatte ich es schlicht und einfach vergessen. Verzeih mir.
Hier mal das, was Du mir per WhatsApp geschrieben hattest. Und die dazugehörigen Fotos.
Das Video kann ich allerdings nicht online stellen. Das müsstest Du selber machen, z.B. bei YouTube und dann hierher verlinken.
Haben gestern den Zylinderkopf runter gemacht und die Tage folgt der teil mit der Zylinderbuchse.
Kette sollte neu nach 70tkm, die Gleitschienen sind zerbröselt, läuft auf Metall. Die Nockenwellenlager sind heißgelaufen, also auch neu.
Nockenwelle sieht ok aus auf den ersten Blick aber da die Autodekompression ist was lose, siehe Video...muss das so sein? Anbei noch ein paar Bilder von dem Innenleben des Motors.
Grüsse Rod
Froschauge
Danke dir.
