Motorinstandsetzung @Billiboy71
Billiboy71
lange hat es jetzt gedauert, aber nun habe ich Zeit den Motor in Stand zu setzen und parallel werde ich bestimmt auch einen Beitrag zum Fahrgestell noch eröffnen.
Ich möchte diesen Thread hier nutzen auf aufkommende Fragen und Problem mit Euch lösen zu können.
Im Voraus sage ich schon mal danke an alle Helfenden.
Auf Grund von abgerissenen Schrauben bei der Demontage vor 15mJahren hatte ich mir vor Jahren ein separates Motorgehäuse geholt. Dieses habe ich jetzt demontiert, Lager, Simmeringe und Dichtingen entfernt.
Folgende Fragen habe ich zur Bildtafel E1100A
Gibt es Nm Angaben für Schraube 14 in der rechten Gehäusehälfte, und zu der Inbusschraube in der linken Gehäusehälfte, die nicht verzeichnet ist.
Gibt es noch einen anderen Weg das Nadellager zu ziehen, außer mit einem Abzieher? Die Abzieher die ich hier habe sind leider nicht so geeignet da zu dich unten.
Meine Zylinderfuß Dichtfläche sieht so aus wie auf dem Bild. Gleicht die Dichtung das noch aus oder muss ich planen lassen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Re: Motorinstandsetzung @Billiboy71
Solche kleinen "vertieften" Unebenheiten kann man gut (vorher entfettet) mit dünn Hylomar zusätzlich zur Dichtung händeln.
Fast wichtiger wäre mit einem Haarlineal per Lichtspalt zu schauen, ob es Verzug, Buckel und weiträumige Täler gäbe.
Das Innengewinde im oberen Bild rechts (und im unteren Bild) sieht komisch aus, als wäre es nicht mehr da ?!
Billiboy71
Da mir die Passhülsen fehlen kann ich noch nicht schauen ob die Dichtfläche Plan ist.
Ja, Dichtmittel wäre noch eine Alternative. Hab ich nicht dran gedacht.
Jetzt wo Du es sagst, das Gewinde sieht komisch aus. Die habe ich alle noch nicht kontrolliert, hab nur erstmal die Dichtungen entfernt.
Würde da ein Helicoil gehen vom Drehmoment her?
Die Dichtflächen sind zwar nicht neuwertig, aber sind absolut noch zu gebrauchen. Einfach etwas Dichtmittel beidseitig auf die Papierdichtung auftragen und einbauen.
Was das Gewinde für die Zylinderhalteschraube angeht, das sieht mir fast wie ausgebohrt aus. Wäre das Gewinde ausgerissen, würden wenigstens noch ein oder zwei Gewindegänge vor dem Sacklochboden stehen.
Reparatur mit sowas wie Helicoil? Nie und nimmer. Erstens braucht man dazu wenigstens noch Reste vom alten Gewinde, und zweitens ist so ein Flickeinsatz vom belastbaren Drehmoment doch sehr begrenzt.
Eigentlich ist das Motorgehäuse wegen dem fehlenden Gewinde Schrott. Das Einzige, was gehen würde, wäre eine - wahrscheinlich selbst zu bauende/anzufertigende - Gewindehülse mit Innen- und Außengewinde. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, was die Zylinderhalteschrauben für ein Gewinde haben, es könnte M12 x 1,5 sein. Dann müßte in das Motorgehäuse M 14 oder M 14 x 1,5 reingeschnitten werden und eine Gewindehülse mit außen M 14 bzw. M 14 x 1,5 und innen M 12 x 1,5 angefertigt und mit superfester Schraubensicherung in das Motorgehäuse eingebaut werden.
So würde ich es machen.
Passendes Werkzeug dafür gab es mal in der Bucht, habe mir vor ungefähr 7 Jahren mal einen Koffer für 60 € gekauft, der hat alle Gewindebohrer und Schneideisen von M 3 bis M 18 enthalten, Regelgewinde und alle vorkommenden Feingewinde. Hier ein Link zu so einem Angebot:
https://www.ebay.de/itm/296374308678?_s ... R8j41JCnZw
Für den gelegentlichen Gebrauch zu Hause völlig ausreichend. Gibt es auch für zöllige Größen. Die Koffer mit den Zollgrößen sind i.d.R. gemischt mit ein paar metrischen Größen. Aufpassen beim Kauf!
Hier ein Link zu einem Angebot von metrischen Adaptern mit Innen- und Außengewinde:
https://www.ebay.de/itm/387595102483?_s ... R_iPtpWnZw
Für Feingewindegrößen habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Aber vielleicht ist auch das Angebot aus China endlich, was solche speziellen Dinge angeht. Man kann auch so ein Innengewinde entsprechend anpassen.
Ein defektes Gewinde und der Versuch da was abgerissenes rauszuholen
würde auch die „Schlagspuren“ auf der Dichtfläche erklären.
Die Zylinderschraube ?10mm? wird mit 50 Nm angezogen.
Da würde ich auch nicht unbedingt auf nen Helicoil vertrauen
sondern eher die Lösung von Bernd bevorzugen.
Zuletzt geändert von Andreas_NRW am So 29. Mär 2026, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn es diese Steigung nicht gibt, könnte man eine Hülse mit innen eine Nr. kleinerem metrischen normal - Innengewinde nehmen,
innen auf Kernmaß bringen und dann das Feingewinde bohren.
Spannen lassen würde sich eine solche Hülse dafür sehr bequem an ihrem Aussengewinde (2. Hülse mit dem Maß als Innengewinde, aussen zylindrisch für z.B. ein ER Futter).
Die Stelle ist für eine solche Rep gut geeignet, genügend Materialstärke in alle Richtungen und Zugtiefe wäre vorhanden.
Billiboy71
Das Gewinde ist völlig in Ordnung. Das muss ein komischer Lichteinfall gewesen sein. Hab es mit 10x1,25 nachneiden können, war minimal Spanabtrag.
Nadellager ist auch raus, kann nur noch jemand meine Fragen bezüglich Drehmoment beantworten?
M10 x 1,25 aus Japan sind mit ziemlicher Sicherheit mindestens 40 Nm ;kann nur noch jemand meine Fragen bezüglich Drehmoment beantworten?
Zuletzt geändert von Enola Gay am Di 31. Mär 2026, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Wow, sah auf beiden Bildern echt so aus, als wäre da keins mehr.Billiboy71 hat geschrieben: So 29. Mär 2026, 17:04 Das Gewinde ist völlig in Ordnung. Das muss ein komischer Lichteinfall gewesen sein...
Max Werte für eine Dimension x/Material y/Steigung z sind auch von der Länge abhängig.
Im NX650 SM von Honda wird für diese vier des Zylinder 50 Nm angegeben.
Sind ja nicht so lang, da nicht noch durch den Kopf. Also schon ne ganz gute Vorspannung bei 1.25
Wenn dann auch noch die Infos an Nm, für den Rest der dich erwartet.
Warum sollte da kein Helicoil gehen ? Heisst doch immer .daß es sogar besser ist ,als direkt Gewinde im Alu .
riedrider
- Motorrad: 2x NTV650, MT03-660, BT1100, R100R, FZS600, MSX125, RD200DX
BMW hat bei den letzten 2V-Boxern ab 1991 am linken Zylinder beim vorderen oberen Stehbolzen auch ein Helicoil ab Werk verbaut weil es ohne dort immer Probleme gab.
Kann ich bestätigen, denn das ist bei meiner 1993er R100R auch so.
Warum gerade dieser Stehbolzen so empfindlich ist weiß aber niemand so recht...
Bei hochwertigem Aluguss und den Kräften angemessener Gewindetiefe ist das auch ohne Einsätze haltbar.
Meist nur wenn eine häufige Demontage/Montage zu erwarten ist (oft bei Baumaschinen), werden andere Massnahmen schon ab Werk in Erwägung gezogen.
Helicoil wird der Einfachheit halber so oft genannt und genommen, die beste Lösung ist das nicht.
Würde, wenn möglich immer eine IA-Gewindebuchse für eine solche Reparatur vorziehen.
Honda hatte in den 80/90ern bei einigen Alu-Gehäusen in der gehobenen Kfz Klasse an solch belasteten Stellen im Zuge einer Machbarkeitsstudie
(da zuvor in F1 Motoren von Honda praktiziert) Zuganker aus Stahl (die V6 der KA7/8 ab 94 und NSX) oder teils auch Buchsen aus Stahl (z.B. beim Prelude BA4 DOHC) eingegossen.
Möglicherweise kann ich bei der Beantwortung dieser Frage helfen (!)Warum gerade dieser Stehbolzen so empfindlich ist weiß aber niemand so recht...
Der angesprochene Stehbolzen (links vorne/oben) sitzt an der absolut schwächsten Stelle, des ansich recht stabilen Motor-Gehäuses.
An der Innenseite dieses Stehbolzen sitzt das vordere Lagerschild der Kurbelwelle - an der rechten Motorseite befindet sich dieser Stehbolzen (durch den Zylinder-Versatz) bereits hinter dem Lagerschild - und das Motorgehäuse konnte dort deutlich stabiler/stärker ausgeführt werden.
Erschwerend, kommt bei dem linken Stehbolzen noch dazu, dass die Ölversorgung für die Kipphebel-Lagerböcke an diesem Stehbolzen entlang führt ... - wer diesen Heli-Coil Einsatz jemals erneuern muss - der sei gewarnt (!)
MfG. Herbert
Ist das alles mittlerweile nicht alles obsolet?
…weil das Gewinde ist ja noch „da“…
Meine Meinung:
die „Schlagspuren“ mit Hylomar ausgleichen ,
ggf. die ganze Fläche…
und fertig
Meine Meinung:
und fertig
Damit hatte Herbert zuletzt glaub ne BMW gemeint, die hier wegen des Helicoil als Beispiel eingebracht wurde.
Billiboy71
Ihr seit großartig, hier lernt man schön dazu. Danke
Ich meinte die beiden Schrauben mit dem Drehmoment.
Andere Frage, ist es Sinnvoll die beiden kurzen Flexölleitungen zu erneuern, können von 89 sein? Gibt Alternative oder besseres wie das Original, meine mal was wegen Ölkühler gelesen zu haben.
Billiboy71
Hier habe ich 0.035 Luft am Stoß
und hier bekomme ich 0.03 nicht mehr rein, dünner hab ich nicht hier.
Der Rest ist alles unter 0.03 wo man einen Lichtspalt hat.
Billiboy71
Der Kolben ist wohl fertig
Die Laufbuchse ebenso, das war dann wohl die Ursache für den Qualm beim Start.
Was empfehlt Ihr, Kolben Alternative von CMSNL oder Mahle, Wössner?
Hallo Steffen;
der Kolben hat es mit ziemlicher Sicherheit 'hinter_sich' (woher stammt der Abrieb auf den Kolben-Ringen ?)
Der Zylinder an sich sieht erstmal garnicht so schlecht aus - zumindest die Seite, die Du fotografiert hast - wenn es a.d. anderen Seite nicht schlimmer ist, dann würde ich lediglich kurz durchhonen lassen und einen passenden originalen Kolben einbauen.
MfG. Herbert
p.s.
der Händler, bei dem Du den Motor gekauft hast, (mit Prüfstand-Protokoll) der war nicht zufällig aus Thüringen, in der Nähe von Erfurt ...
MfG. Herbert
p.s.
Billiboy71
Das mein originaler Motor, die Teile liegen jetzt 15 Jahre rum, das ist allermöglicher Dreck auf den Kolbenringen.
Ich hab das damals aufgegeben, weil mir die Schraube von der Laufschiene für Steuerkette und eine der Schrauben für die Ölleitungen abgerissen waren beim lösen. War mitten im Hausbau und brauchte was anderes zum Fahren. Jetzt habe ich endlich Zeit und Ruhe dafür. Wolle die alte Dame
nie hergeben.
Die Kratzer sind mit dem Fingernagel spürbar, weiß nicht ob honen da was bringt.
Wenn ja, dann geht der Kolben vielleicht auch noch, der hat nur auf der IN Seite die Schrammen am Kolbenhemd, Meine man was gelesen zu haben, dass der Kolben kippt oder so. Ansonsten müsste ich den mal sauber machen und schauen.
War heute bei Honda Teile hohlen und hatte den Zylinder mit, aber man hatte nicht zum ausmessen da. Die geben das alles zum Motorenbauer. Auch meine Kurbelwelle hatte ich dabei, sollten mir das 90er Lager ziehen, hat angeblich nicht gepasst der abziehen. Wollte für das eine Lager jetzt keinen Abzieher für 100€ kaufen.
Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass das auf dem Bild hier der Außenrig vom Nadellager ist, wie bekomme ich den gezogen? Durch die Erhöhung der Ölscheiben kommt man nicht mit dem Abzieher ran. Oder brauch ich nicht tauschen?
Der Händler damals war aus Krayenberg……
Hallo Steffen - mach mal zwei Bilder von dem Gehäuse-Teil (Formatfüllend von innen u. außen), damit man erkennen kann um welches Lager es sich überhaupt handelt ... ;
Billiboy71
Das ist vom Getriebe Pos. 1 & 31 https://www.cmsnl.com/honda-nx650-domi ... _1400.html
Hab heut mal Kurbelwelle sauber gemacht, angeschaut. Ist das normal im Pleul, sieht aus als wäre die Beschichtung weg, Riefen sind keine, alles glatt.
Wie sieht der Kolbenbolzen aus ? Zeigt der Verschleisspuren auf der Oberfläche ? (Foto)
Wie viel Spiel hat der Kolbenbolzen im Auge ? Wie viel radiales Spiel (rein radial lässt sich schwer messen, bzw. vom Kippspiel trennen) und wie viel Kippspiel ?
Hallo Steffen - das Pleuel schaut 'nicht_gut' aus - fast so, als ob das obere Pleuel-Auge 'unrund' wäre (!)
Ich würde es, wenn ich keine Messwerkzeuge hätte, zuerst mal mit einem 'neuen' Kolbenbolzen prüfen (den neuen Kolbenbolzen brauchst du in jedem Fall, also erstmal keine Mehrkosten).
Du versuchst dann, ob sich der neue Kolbenbolzen in dem Pleuel-Auge verkippen lässt - wenn ja, dann muss das Pleuel neu ...
Den Außenring des Nadellagers bekommst du nur mit sehr viel Wärme aus dem Gehäuse (!)
Ich würde ein Stück Flacheisen passend feilen und es hochkant in dem Außenring festschweißen. Es ist gut möglich, dass sich der Außenring allein durch die beim Schweißen entstehende Hitze entfernen lässt - andernfalls helfen meist ein paar 'Überzeugungs-Schläge' mit einem 500g Hammer auf einen Splintentreiber - von außen durch die Bohrung des Ölleitblechs auf das eingeschweißte Eisenteil ... (!)
Gutes_gelingen;
Herbert
Gutes_gelingen;
Herbert
