Komisches Geräusch
Trashpanda Touring
- Domi-Newbie
Komisches Geräusch
Hallo Leute,
bei meiner Domi wurde das Ventilspiel eingestellt, seitdem kann man ein Klicken hören das sich auch Drehzahlabhänigig in der Frequenz erhöht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Youtube Shorts als Hörprobe.
Simon
https://youtube.com/shorts/E4RTRNf9LU4?feature=share
https://youtube.com/shorts/MznnbIUegZQ?feature=share
Simon
Re: Komisches Geräusch
Wer hat das Ventilspiel eingestellt?
Trashpanda Touring
- Domi-Newbie
Ein Motorradmechaniker aus unserer Umgebung, hat bisher immer ordentliche Arbeit geleistet.
Ich würde auf anhieb sagen, der Autodeko wurde nicht richtig berücksichtigt.
Oder zu klein eingestellt.
Entgegen des WHB;
EV 0,11 AV 0,13 .
Entgegen des WHB;
EV 0,11 AV 0,13 .
Trashpanda Touring
- Domi-Newbie
Dann Versuche ich dass mal in Diplomatie zu verpacken und das Moped nochmal bei Ihm vorzustellen.
Danke dir
Danke dir
Trashpanda Touring
- Domi-Newbie
Also bevor ich den Mann anrufe und ihm als Laie erkläre wie er seinen Job zu machen hat wollte ich nochmal sichergehen dass ich die halbwegs richtige Info habe:
Am rechten Auslassventil (AV) gibt es einen automatischen Ventilausheber (Auto Deko)
Der Ventilausheber hebt Kipphebel des rechten Auslassventils leicht an, sobald die Kurbelwelle im oberen Totpunkt (OT) steht. Deshalb die Kurbelwelle nur soweit drehen bis noch kein Ventilhub einsetzt, bzw. Spürbar ist. (laut deinem Eintrag bei Moselaner ca. 4mm vor T/ oder beim Strich vor dem T lt. Post von 2017 und 2023)
-Vorsicht! sobald T-Marke überschritten ist (Kurbelwelle zu weit gedreht), Kurbelwelle gegen Urzeigersinn weiterdrehen und erneut auf kurz vor OT ausrichten. Dies ist notwendig um den Ventilheber wieder zu deaktivieren.
Mit Fühlerlehre Spiel zwischen Ventilhebel und Kippschaft erfühlen. Dabei Lehrenblatt von Innen nach Außen Durchziehen.
Sollwerte Ventilspiel Einlassventil 0,11 mm Auslassventil 0,13 mm
Quelle: Reparaturhandbuch Bucheli Verlag
Die Formulierungen mit dem Klicken das in Verschiedenen Post gelesen habe, habe ich nicht 100% Verstanden
Kernaussage hier ist aber Wahrscheinlich:
" Die 4 mm sind nur geschätzt, nicht gemessen.
Wenn es klickt, weiterdrehen bis zum I wo das T steht. Wenn dann alle Ventile frei sind, einstellen.
Vor dem Klick sollte das rechte AV noch blockiert sein. Die anderen könnten schon lose sein.
Ich habe auch eine Weile gebraucht, um das korrekt zu handhaben. "
Ist das so in etwa Spruchreif ?
Simon
Wenn ich mal groß bin finde ich auch raus wofür der Auto deko gut ist.
Simon
Fast
Das rechte Auslassventil wird vor dem Zünd OT, also auf dem Weg dorthin (schon einige Grad zuvor) angehoben, nicht am OT.Trashpanda Touring hat geschrieben: Di 14. Apr 2026, 15:26 ...
Am OT ist es (muss/soll es) schon wieder frei sein.
Darum auf den "klick" warten, denn der ist die akustische Quittierung des mechanischen freigeben dieses Kipphebel.
Dabei muss man zum einstellen nicht zwingend genau am OT sein, es geht auch noch kurz (einige °) danach
(was sogar sicherer ist, als wenn man unbedingt den ganz genauen OT treffen wollte),
nur eben nicht vor dem OT, wenn der autodeko das Ventil noch nicht freigegeben hat.
Wenn man sich nicht auf das klicken verlassen will (bei manchen Domis ist es als Geräusch kaum wahrnehmbar, bzw. unsicher), gibt es die Affensichere Methode:
Beim drehen Richtung OT (wenn hier von OT die Rede ist, ist zum Ventile einstellen "immer" der Zünd OT gemeint)
zwei Finger konstant während dem drehen auf die zwei Auslassventil - Kipphebel legen.
Dann spürt man ohne Zweifel und ohne Geräusche, ganz genau ob und wann das rechte Auslass wirklich zu geht.
Und deine letzte Frage.
Der Autodeko erfüllt zwei wichtige Aufgaben.
Er erleichtert das Anlassen (für den Anlasser wie auch beim antreten), da ein Teil der Kompression abgeblasen wird
(nur bei geringen Drehzahlen wie beim Starten, nicht mehr, wenn er selbst läuft)
und er verhindert/mindert ein mögliches zurückschlagen falls ein antreten unglücklich knapp vor dem OT (aber schon eine Zündung erfolgt) endet.
Der Autodeko "öffnet" also auch für den Notfall, wenn die Kurbelwelle "verkehrt rum" dreht.
Das wichtigste bei der Ventileinstellung vom rechten Auslaßventil ist, daß sich die KW beim drehen auf OT niemals rückwärts dreht.
Auf der NW beim rechten Auslaßventil befinden sich neben dem Ventil-Nocken zwei separate Bauteile: Der Auto-Deko-Nocken und der Anti-Rückschlag-Nocken.
Der Auto-Deko-Nocken wird durch eine kleine Feder in eine vorgeschobene Position gedrückt und sorgt für eine geringere Gasfüllung des Zylinders beim Anlassen. Der Nocken schließt das Auslaßventil ca. 45° vor OT, so daß noch eine Restkompression von rund 2,1:1 für den Startvorgang übrig bleibt. Somit haben es Anlasser und Batterie leichter.
Wenn die ganze dort verbaute Mechanik neu ist, schließt sich das rechte Auslaßventil einfach beim drehen der KW ohne Geräusch. Ist die Mechanik schon etwas verschlissen, gibt es dieses Klick-Geräusch.
Der Anti-Rückschlag-Nocken wird durch einen kleinen federbelasteten Stift unter der NW in Position gehalten und sitzt auf einem Freilauf. Dreht sich die NW rückwärts, sperrt der Freilauf und öffnet das rechte Auslaßventil etwas. Welcher mechanische Abstand um Kipphebel besteht, kann ich nicht sagen. Also ob das Ventil schon bei der kleinsten Rückwärtsdrehung augenblicklich geöffnet wird.
Hier wurde u.a. dazu schon was geschrieben: viewtopic.php?p=106718&hilit=anti+r%C3% ... en#p106718
Weitere Erklärungen finden sich in der Suchfunktion, wenn man dort Auto-Deko oder Anti-Rückschlag-Nocken eingibt.
Kann man nicht einfach die Auslassnocke so stellen ,daß der Grundkreis am Kipphebel mittig steht und gut ist ?Also Hauptsache nach dem Klicken und bevor der Nocken wieder ansteigt - Oder steigt der minimal schon vorher an ? Wäre mal interessant ,das in einer Grafik mit Winkelgraden und Ventilerhebungskurve zu sehen .
Trashpanda Touring
- Domi-Newbie
Ja, die Einträge hatte ich gelesen, ich wollte nur sichergehen dass ich aus dem Wust der Abkürzungen und Angaben ohne Einheit die Richtige Kerninfo herausgezogen habe.Barniebutsch hat geschrieben: Mi 15. Apr 2026, 08:52
Ich möchte euch allen für eure Ratschläge und Tipps danken, besonderer Dank gilt Langer und Andi für die ausführliche Erklärung und rasche und kompetente Antwort.
Nachdem ich das Moped nochmal zum Schrauber gebracht habe, konnte ich die Domi heute wieder abholen. Das Klicken ist weg, der Motor klingt wieder wie der von der Domi von Elisa, mein Schrauber hat gemeint, dass er noch was dazu gelernt hätte.
Kurzum, alle sind happy, das Moped läuft, bei Interesse berichte ich nach dem nächsten ausgiebigeren Test am Wochenende vom 25.04.
Gruß Simon
