Komisches Geräusch
Trashpanda Touring
- Motorrad: Honda Dominator '98
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
BMW F 650 GS - Kontaktdaten:
Komisches Geräusch
Hallo Leute,
bei meiner Domi wurde das Ventilspiel eingestellt, seitdem kann man ein Klicken hören das sich auch Drehzahlabhänigig in der Frequenz erhöht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Youtube Shorts als Hörprobe.
Simon
https://youtube.com/shorts/E4RTRNf9LU4?feature=share
https://youtube.com/shorts/MznnbIUegZQ?feature=share
Simon
Der schlimmste Feind von Gut ist Besser
Re: Komisches Geräusch
Wer hat das Ventilspiel eingestellt?
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Ein Motorradmechaniker aus unserer Umgebung, hat bisher immer ordentliche Arbeit geleistet.
Ich würde auf anhieb sagen, der Autodeko wurde nicht richtig berücksichtigt.
Oder zu klein eingestellt.
Entgegen des WHB;
EV 0,11 AV 0,13 .
Entgegen des WHB;
EV 0,11 AV 0,13 .
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Dann Versuche ich dass mal in Diplomatie zu verpacken und das Moped nochmal bei Ihm vorzustellen.
Danke dir
Danke dir
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Also bevor ich den Mann anrufe und ihm als Laie erkläre wie er seinen Job zu machen hat wollte ich nochmal sichergehen dass ich die halbwegs richtige Info habe:
Am rechten Auslassventil (AV) gibt es einen automatischen Ventilausheber (Auto Deko)
Der Ventilausheber hebt Kipphebel des rechten Auslassventils leicht an, sobald die Kurbelwelle im oberen Totpunkt (OT) steht. Deshalb die Kurbelwelle nur soweit drehen bis noch kein Ventilhub einsetzt, bzw. Spürbar ist. (laut deinem Eintrag bei Moselaner ca. 4mm vor T/ oder beim Strich vor dem T lt. Post von 2017 und 2023)
-Vorsicht! sobald T-Marke überschritten ist (Kurbelwelle zu weit gedreht), Kurbelwelle gegen Urzeigersinn weiterdrehen und erneut auf kurz vor OT ausrichten. Dies ist notwendig um den Ventilheber wieder zu deaktivieren.
Mit Fühlerlehre Spiel zwischen Ventilhebel und Kippschaft erfühlen. Dabei Lehrenblatt von Innen nach Außen Durchziehen.
Sollwerte Ventilspiel Einlassventil 0,11 mm Auslassventil 0,13 mm
Quelle: Reparaturhandbuch Bucheli Verlag
Die Formulierungen mit dem Klicken das in Verschiedenen Post gelesen habe, habe ich nicht 100% Verstanden
Kernaussage hier ist aber Wahrscheinlich:
" Die 4 mm sind nur geschätzt, nicht gemessen.
Wenn es klickt, weiterdrehen bis zum I wo das T steht. Wenn dann alle Ventile frei sind, einstellen.
Vor dem Klick sollte das rechte AV noch blockiert sein. Die anderen könnten schon lose sein.
Ich habe auch eine Weile gebraucht, um das korrekt zu handhaben. "
Ist das so in etwa Spruchreif ?
Simon
Wenn ich mal groß bin finde ich auch raus wofür der Auto deko gut ist.
Simon
Fast
Das rechte Auslassventil wird vor dem Zünd OT, also auf dem Weg dorthin (schon einige Grad zuvor) angehoben, nicht am OT.Trashpanda Touring hat geschrieben: Di 14. Apr 2026, 15:26 ...
Am OT ist es (muss/soll es) schon wieder frei sein.
Darum auf den "klick" warten, denn der ist die akustische Quittierung des mechanischen freigeben dieses Kipphebel.
Dabei muss man zum einstellen nicht zwingend genau am OT sein, es geht auch noch kurz (einige °) danach
(was sogar sicherer ist, als wenn man unbedingt den ganz genauen OT treffen wollte),
nur eben nicht vor dem OT, wenn der autodeko das Ventil noch nicht freigegeben hat.
Wenn man sich nicht auf das klicken verlassen will (bei manchen Domis ist es als Geräusch kaum wahrnehmbar, bzw. unsicher), gibt es die Affensichere Methode:
Beim drehen Richtung OT (wenn hier von OT die Rede ist, ist zum Ventile einstellen "immer" der Zünd OT gemeint)
zwei Finger konstant während dem drehen auf die zwei Auslassventil - Kipphebel legen.
Dann spürt man ohne Zweifel und ohne Geräusche, ganz genau ob und wann das rechte Auslass wirklich zu geht.
Und deine letzte Frage.
Der Autodeko erfüllt zwei wichtige Aufgaben.
Er erleichtert das Anlassen (für den Anlasser wie auch beim antreten), da ein Teil der Kompression abgeblasen wird
(nur bei geringen Drehzahlen wie beim Starten, nicht mehr, wenn er selbst läuft)
und er verhindert/mindert ein mögliches zurückschlagen falls ein antreten unglücklich knapp vor dem OT (aber schon eine Zündung erfolgt) endet.
Der Autodeko "öffnet" also auch für den Notfall, wenn die Kurbelwelle "verkehrt rum" dreht.
Das wichtigste bei der Ventileinstellung vom rechten Auslaßventil ist, daß sich die KW beim drehen auf OT niemals rückwärts dreht.
Auf der NW beim rechten Auslaßventil befinden sich neben dem Ventil-Nocken zwei separate Bauteile: Der Auto-Deko-Nocken und der Anti-Rückschlag-Nocken.
Der Auto-Deko-Nocken wird durch eine kleine Feder in eine vorgeschobene Position gedrückt und sorgt für eine geringere Gasfüllung des Zylinders beim Anlassen. Der Nocken schließt das Auslaßventil ca. 45° vor OT, so daß noch eine Restkompression von rund 2,1:1 für den Startvorgang übrig bleibt. Somit haben es Anlasser und Batterie leichter.
Wenn die ganze dort verbaute Mechanik neu ist, schließt sich das rechte Auslaßventil einfach beim drehen der KW ohne Geräusch. Ist die Mechanik schon etwas verschlissen, gibt es dieses Klick-Geräusch.
Der Anti-Rückschlag-Nocken wird durch einen kleinen federbelasteten Stift unter der NW in Position gehalten und sitzt auf einem Freilauf. Dreht sich die NW rückwärts, sperrt der Freilauf und öffnet das rechte Auslaßventil etwas. Welcher mechanische Abstand um Kipphebel besteht, kann ich nicht sagen. Also ob das Ventil schon bei der kleinsten Rückwärtsdrehung augenblicklich geöffnet wird.
Hier wurde u.a. dazu schon was geschrieben: viewtopic.php?p=106718&hilit=anti+r%C3% ... en#p106718
Weitere Erklärungen finden sich in der Suchfunktion, wenn man dort Auto-Deko oder Anti-Rückschlag-Nocken eingibt.
Kann man nicht einfach die Auslassnocke so stellen ,daß der Grundkreis am Kipphebel mittig steht und gut ist ?Also Hauptsache nach dem Klicken und bevor der Nocken wieder ansteigt - Oder steigt der minimal schon vorher an ? Wäre mal interessant ,das in einer Grafik mit Winkelgraden und Ventilerhebungskurve zu sehen .
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Ja, die Einträge hatte ich gelesen, ich wollte nur sichergehen dass ich aus dem Wust der Abkürzungen und Angaben ohne Einheit die Richtige Kerninfo herausgezogen habe.Barniebutsch hat geschrieben: Mi 15. Apr 2026, 08:52
Ich möchte euch allen für eure Ratschläge und Tipps danken, besonderer Dank gilt Langer und Andi für die ausführliche Erklärung und rasche und kompetente Antwort.
Nachdem ich das Moped nochmal zum Schrauber gebracht habe, konnte ich die Domi heute wieder abholen. Das Klicken ist weg, der Motor klingt wieder wie der von der Domi von Elisa, mein Schrauber hat gemeint, dass er noch was dazu gelernt hätte.
Kurzum, alle sind happy, das Moped läuft, bei Interesse berichte ich nach dem nächsten ausgiebigeren Test am Wochenende vom 25.04.
Gruß Simon
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
An die Interessierten, hier ein kleines Update der letzten 3 Monate:
Leider war nicht alles gut, auf dem Weg zum Motorradtraining Ende April in Maitzborn, trat das Klicken wieder auf. Zwar habe ich es durch das Training und zurück nach Mannheim geschafft, aber der Umstand das die Kipphebel wohl doch im Eimer sind, ließ sich nicht mehr leugnen.
Also erstmal runter mit den Bullaugen auf dem Ventildeckel, hier gab es die erste Verzögerung Mit der vorhandenen Ratsche ließen sich die Dinger nicht lösen. Also WD40 drauf und eine längere Ratsche bestellt. Nach einem kurzen: "Nach fest, kommt ab" Moment ließen sich dann auch bilderbuchmäßig eingelaufene Kipphebel ausmachen.
Also einen Ventildeckel mit Nockenwelle etc. von einer RD02 auf eBay geschossen.
Stolz auf meine diagnostischen Fähigkeiten schilderte ich die Problemkonstellation meinem lokalen Schrauber. Nach der Frage, ob ich in Besitz von Ersatzteilen und eines Werkstatthandbuches sei, wurde ich "ermutigt" die Reparatur doch selbst in Angriff zu nehmen.
Die Arbeiten gestalteten sich jedoch deutlich aufwändiger als es viele Forenbeiträge hätten erahnen lassen. Gut und gerne 6 Stunden habe ich, begleitet von Flüchen und wüsten Verwünschungen, gebraucht bis ich den Ventildeckel vom Zylinderkopf gepfriemelt hatte. Verlängert wurde der Eingriff durch meine Sturheit, nicht von Anfang an den Vergaser auszubauen.
Das Tauschen der Nockenwelle gestaltete sich wiederum einfacher als gedacht, dank des Kabelbindertricks ließ sich der Kettenspanner recht einfach wiedereinsetzten.
https://www.youtube.com/watch?v=SrPzZSoi53M <- gute erklärung für den Ausbau der Nockenwelle und ausbau des Autodekos
Dankenswerterweise erbarmte sich Andi (dieCobra) im Zuge dieser Operation den Vergaser zu warten.
Der Zusammenbau und das Einstellen des Ventilspiels nahmen nochmal 6 Stunden in Anspruch. Grund hierfür war ein neu aufgetretenes Stottern der Domi bei dreieinhalb Tausen Umdrehungen. Zudem ließ sich die Domi nur noch im Leerlauf starten. Nachdem ich mir relativ sicher war, die Entlüftungsschläuche des Tanks korrekt angeschlossen zu haben, der Vergaser wie, wie erwäht von Andi gewartet wurde und bereits ein neuer Luftfilter verbaut war, begab ich mich nochmals auf Fehlersuche. Bei der Kontrolle der Chokenadel gelang es mir, sehr zu meinem Verdruss, die Chokehülse abzureißen. Auch hier sprang mir Andi mit Rat und Tat zur seite und kaum 48h nach meiner grobmotorischen Eskapade konnte ich eine neue Messingchokschraube in mein Moped einbauen. Das Stottern blieb jedoch.
Als letzten Antwort blieb nur noch der Benzinfilter und siehe dar, der Untere Anteil des Filters im Tank war deutlich mit den Residuen der Maitzborner Offroad Aktion verstopft. Bei einer kurzen Testfahrt schnurrte die Domi wie eine zufriedene Katze.
Leider entschied sich das Standlicht (vorne und hinten) den Dienst einzustellen. Außerdem ließ sich der Benzinfilter nicht ohne weiteres Überreden seinen angestammten Platz wieder einzunehmen. Bis der Ersatz für die Vergammelten Dichtungsringe eingetroffen waren, kamen mir wieder einmal Zweifel, ob dieses Projekt zur geplanten Tour auf dem TET Anfang September abgeschlossen sein würde.
Da Elektrik wirklich nicht meine Stärke ist, begab ich mich mit einem Multimeter mit Wackelkontakt und ChatGPT auf Ursachensuche. Die KI konnte mir die Grundlegenden Funktionen eines Multimeters und das Durchmessen von Sicherungen einfach genug vermitteln, als ich irgendwann aber die Funktion der Lichtmaschine überprüfte, ahnte ich, dass ich mich wohl verstiegen hatte. Letztendlich war die Ursache ein loser Stecker unter dem Tank.
Mit einer Fahrradspeiche ließ sich auch der Benzinfilter wieder in den Tank schieben.
Kumulativ hat mich diese Lehrstunde in Motorradwartung und Reparatur bisher ca. 18h Arbeit, 280 € für den Ventildeckel, 30€ für einen Drehmomentschlüssel, 15€ für Schieblehren, 30€ für diverse Schmier und Dichtmittel, ca. 50 € für Öl, Ölfilter und Luftfilter, sowie den Obulus für Andis Dienste und einiges an Nerven gekostet. Dafür habe ich sehr viel über diese Maschine gelernt, ein bisschen Spaß hatte ich bei der Aktion auch.
Zwar steht eine ausgiebige Testfahrt noch aus, bei den ersten Runden um den Block (noch ohne Benzinfilter) lief die Domi ruhig und ist gut angesprungen.
Ich bin also verhalten Optimistisch.
Vielen Dank nochmal an Langer, Barniebutsch, Tolek und besodeners an Andi, der viel zum Erfolg dieses Projektes beigetragen hat.
Ich werden euch mitteilen wie dei Probefahrt läuft.
Simon
Simon
Hey, das ist doch ein Schnäppchen!Trashpanda Touring hat geschrieben: Mi 12. Aug 2026, 21:37 Kumulativ hat mich diese Lehrstunde in Motorradwartung und Reparatur bisher ca. 18h Arbeit, 280 € für den Ventildeckel, 30€ für einen Drehmomentschlüssel, 15€ für Schieblehren, 30€ für diverse Schmier und Dichtmittel, ca. 50 € für Öl, Ölfilter und Luftfilter, sowie den Obulus für Andis Dienste und einiges an Nerven gekostet. Dafür habe ich sehr viel über diese Maschine gelernt, ein bisschen Spaß hatte ich bei der Aktion auch.
Mal im Ernst: Nur so lernt man dazu. Und ja, fluchen gehört manchmal einfach dazu.
Und letzten Endes bist Du zum gewünschten Ergebnis gekommen und hast weitestgehend alles in Eigenarbeit geleistet mit Ausnahme von Andis Unterstützung in Sachen Vergaser.
Klasse Leistung!
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Ich glaube ich ändere meine Signatur auf:" Hoffnung ist der erste Schritt in Richtung Enttäuschungen"
Nachdem ich heute versucht habe die Mühle probezufahren, traten wieder die alten Probleme auf, d.h. verschlucken und Leistungsabfall bei 3500 Umdrehungen. Also brav wieder den Tank abgerupft und Filter kontrolliert. Der O ring den ich eingebaut hatte hatte sich in seine Einzelteile zerlegt und wieder im Benzinhahn festgesetzt, nachdem ich die fetzen geborgen hatte und den Benzinfilter bei der Kontrolle endgültig zerstört hatte, lief die Domi immernoch schlecht. (Benzinfilter wollte auch nicht mit Gewalt zurück in den Tank)
Also habe ich das Ventilspiel kontrolliert, das hat zumindest dazu geführt dass das verschlucken jetzt bei 4000 Umdrehungen kommt.
Seltsamerweise läuft sie drüber und drunter gut, ich wollte, nachdem ich meine Tränen über die 70€ für einen neuen Benzinfilter getrocknet habe, nochmal die Zündkerze tauschen, aber langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Über Ratschläge wurde ich mich freuen, wollte eigentlich übernächste Woche auf den ACT
PS: aus irgendeinem Grund fehlt in meiner Luftfilterbox die Tülle die den unteren Teil des filters mit dem Entenschnabel Ventil an der Unterseite des Filterkasten verbindet, habe prophylaktisch duct tape draufgepappt um das eindringen von Falschluft zu minimieren.
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Update 19.08.
Die neue Zündkerze hat nur eine leichte Besserung gebracht. Interessant ist allerdings dass das Stocken bzw. Verschlucken nur bei halb bzw. einem drittel geöffnetem Gashahn auftritt.
Der Schrauber meines Vertrauens hat mir nach einer Hörprobe geraten den Auspuff auszubrennen.
Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen mit Schwerbrandverletzten und der aktuellen Waldbrandgefahr bin ich etwas gehemmt, das mittels der traditionellen Methode, mit Benzin zu versuchen.
Hat das schonmal jemand mit nem Heißluftföhn probiert ?
Aha.Trashpanda Touring hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 16:11 ...
Dann muss sie entweder sehr lange Zeit so viel Öl verbrannt haben, das du damit ganze Dörfer einnebeln konntest, oder du hattest deine Domi zum Zweitakter umgebaut ?
Ja das ist ganz interessant.Trashpanda Touring hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 16:11 ...Interessant ist allerdings dass das Stocken bzw. Verschlucken nur bei halb bzw. einem drittel geöffnetem Gashahn auftritt.
Könnte auf ein Problem mit der "Höhe" der Düsennadel hindeuten. Ist diese zu hoch, ergibt sich das berüchtigte Teillastruckeln (Überfettung) bei um die 4000 upm (3500-4500).
Wurde dort eine Scheibe untergelegt ? Falls nicht, zunächst Gleichdruckkolben Membrane prüfen. Einbau, Einbaulage (Wulst), Undichtigkeiten (Risse, poröse Stellen).
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Das sich bei 4-takter ausreichend Ölkohle ablagert, dass es die Leistung einschränkt hatte ich auch noch nicht gehört. Allerdings klingt die Domi seit den diversen Wartungen auch deutlich anders, irgendwie hallt sie dumpfer.langer hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 16:30
Aha.
Toll gelaufen ist sie aufgrund der eingelaufenen Kipphebeln vor dem Tausch allerdings auch nicht, gedreht hat sie aber ohne Probleme.
Insgesamt ist die Problematik im Zuge der diversen Testfahrten besser geworden, die Frage ist, ob da der auslösende Faktor die Interventionen meinerseits waren oder schlicht die Hitze im System die schon Ablagerungen gelöst hat.
Der Vergaser wurde von Andi gewartet, weshalb ich den als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen hatte.
Ich wollte jetzt mal den "Italian tune" versuchen bevor ich ne Ordnungswidrigkeit begehe, (ergo das Moped für ne Längere Zeit mit Hoher Drehzahl laufen lassen in der Hoffnung unvollständig verbrannte Kohlenstoffe maximal zu karbonisieren und somit Gasförmig zu machen) ich werde berichten was sich tut.
Die entsprechenden Temperaturen zum freibrennen erreichst du nicht Lastlos, da kannst noch so hoch und lange drehen im Stand.
Ausser den Motor zu quälen und zu verschleissen wird da Nullkomma nichts gewonnen. Keine Ahnung warum du dich jetzt bei diesem Fehlerbild in die Pötte verbeisst ?!
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Der Plan war auch sie mal durch den Pfälzer Wald zu peitschen und zu schauen ob sich was tut.langer hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 18:01 Die entsprechenden Temperaturen zum freibrennen erreichst du nicht Lastlos, da kannst noch so hoch und lange drehen im Stand.
Ich verbeiss mich in den Pötten weil der Vergaser, wie erwähnt, vom Fachmann gewartet wurde. Die Pötte sind somit differentialdiagnostisch das letzte was ich noch nicht abgeklopft habe.
Wenns nicht besser wird muss, ich halt nochmal an den Vergaser.
Im absolut blödesten Fall hat sich halt bei der 1km Testfahrt ohne benzinfilter schnodder in eine düse gesetzt, aber warum fährt sie dann bei Vollgas super ?
Ich werde berichten
Das ist anzunehmen.Trashpanda Touring hat geschrieben: Do 20. Aug 2026, 19:29
Ich werde berichten
Die LLD könnte durch den Schmodder zu sitzen. Die funktioniert so bis 3000 Umdr. Bei Vollgas geht alles über die HD. Und die ist groß gegenüber der LLD.
Also Vergaser nochmals raus und reinschauen und die Düsen durchspülen.
Und vor allem in den Tank schauen. Warum ist da Schmodder drin?
Feines gegrümmsel ist immer, selbst im saubersten Tank. Ohne Filterstrumpf ist es nur Zufall, wie lange nix passiert.
Neben der Leerlaufdüse sind vor allem die vier Kanäle in der Drosselklappenwand geradezu magisch für kleine Partikel.
Letzteres war bei mir, als der Strumpf Anfangs öfter hochgerutscht war (bis ich das mal gerafft hatte) jedesmal der Übeltäter.
Dann kam immer die Lappenmethode zum Zug.
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Das mit der Leerlaufdüse und der Hauptdüsen war mir nicht bewusst. Wieder was gelernt.
Ich werde auf jeden Fall reinschauen und berichten, wahrscheinlich kommt heute sogar der neue Benzinfilter. Dann muss ich nur noch rausfinden wie ich den neuen zerstörungsfrei in den Tank bekomme. Der alte ließ sich nur noch zur Hälfte reinschieben und dann war tuk.
Bitte um kurze Darlegung wie die Lappenmethode korrekt ausgeführt wird
Wie, das Röhrchen geht nicht in den Tank?
Ist der Tank mal renoviert worden?
Sind im Eingang vll. noch Harzreste?
Es gibt zweierlei Röhrchen und Benzinhahne. Die sind nicht miteinander kombinierbar, da die Messingstange unterschiedlich lang ist.
Wenn es passt, achte auf die konische Dichtung am Benzinhahn. Den O-Ring nicht vergessen.
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
Der Benzinfilter der sich über das Röhrchen des Benzinhahns stülpen lässt, ließ sich bei mir nur mit Zange ziehen und nach Reinigung nicht ohne Zuhilfenahme einer Speiche an den angestammten Platz befördern. Eine Einengung innerhalb des Tanks, ca. 5-7 cm ab Gewinde des Benzinhahns, ließ sich nur mit viel Druck überwinden.dieCobra hat geschrieben: Fr 21. Aug 2026, 08:25 Wie, das Röhrchen geht nicht in den Tank?
Das hat dem Filter aber nicht gut getan, weshalb ich jetzt einen neuen bestellt habe (cms). Die brüsten sich ja Originalteile anzubieten, hoffe das lohnt sich.
Wenn der nicht passt werde ich mal.anfangen vorsichtig zu stochern.
Der Filter in der Glocke des Benzinhahns war nie vorhanden.
Renoviert wurde der Tank noch nicht, bisher gab's noch keinen Anlass. Der schmodder der drin war sah am ehesten nach feinstem Motorcross Strecken Dreck aus. Werde nochmal Reinleuchten und berichten.
viewtopic.php?p=106852#p106852Trashpanda Touring hat geschrieben: Fr 21. Aug 2026, 07:40 ...kurze Darlegung wie die Lappenmethode korrekt ausgeführt wird![]()
Trashpanda Touring
Honda Dominator '97
Honda CBF 600
Suzuki SV 650 X
[/quote]
Das könnte auch ne Anleitung für ne Chloroformnarkose sein
Werde es versuchen
[/quote]
Werde es versuchen
