RD02 aus 1988 im Raum Braunschweig - Fragen zum Getriebe
neme
- Motorrad: KTM 890 Adventure
Honda CX 500
Honda NX 650 - Kontaktdaten:
ich habe vor kurzem mein Traummotorrad, eine 1988 RD02 NX 650, gekauft. Als großer Mensch liebe ich einfach Adventure Motorräder und der kernige Klang vom luftgekühlten Einzylinder erledigt sein übriges. Dazu kommt das 1988 mein Geburtsjahr ist, also konnte ich nicht Nein sagen. Dieses Motorrad soll mich noch lange begleiten.
Wie so viele, bin ich wegen technischer Probleme hier im Forum gelandet. Ich kenne das allerdings von anderen Foren, dass ein Beitrag im Technikforum durchaus kritisch gesehen wird, wenn man sich nicht vorgestellt hat.
Meine NX650 wurde mit vielen neuen Teilen neu aufgebaut. Der Motor hat aber nur einen Ölwechsel und Ventilspieleinstellung bekommen. Es ist ein RD08 Motor aus einer 2000er Nixe mit nur 11tkm. Ich habe nun das Problem, dass der Neutralgang nicht mehr zu finden ist und wenn der Motor warm gefahren ist, lässt sich nicht mehr aus dem 1. Gang in den 2. Gang hochschalten. Ich muss dann ganz oft im 1. Gang runterschalten und irgendwann trifft man den 2. der Schaltungshebel fühlt sich an, als wenn Zahnrad auf Zahnrad trifft. Man schaltet gegen eine Wand. Ich habe bereits versucht das Kupplungsseil einzustellen, aber gefühlt ist die Einstellung kalt und warm stark unterschiedlich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Anbei ein Foto beim Fahrwerk einstellen:
Christoph
Christoph
Re: RD02 aus 1988 im Raum Braunschweig - Fragen zum Getriebe
Meine erste spontane Idee zu deinem Schaltproblem ist der Schalthebel. Sitzt der fest auf der Schaltwelle? Evtl. ist er zu hoch angesetzt und stößt beim Schalten oben an das Gehäuse. Erfühlt man mit Stiefeln nicht unbedingt.
neme
Honda CX 500
Ich glaube jetzt habe ich richtig ins Klo gegriffen. Ich habe vorsorglich ein Superpinion verbauen wollen, damit die Verzahnung der Antriebswelle nicht ausbricht. Leider war ich etwas ungeduldig und habe einen Gummi Hammer genommen, um das Superpinion Ritzel auf die Welle zu bekommen. Als die Plätchen nicht in die Vertiefung rutschen wollten, habe ich etwas doller mit dem Hammer zugehauen, weil ich dachte das Ritzel muss noch weiter drauf. Jetzt hat die Antriebswelle 3mm axiales Spiel. Das ist nicht mehr normal oder? Jetzt muss der Motor komplett geöffnet werden, um die zerstörten Lager auszutauschen, oder? Teurer Fehler
Christoph
Christoph
Hallo Christoph;neme hat geschrieben: Mi 27. Mai 2026, 23:45 Ich glaube jetzt habe ich richtig ins Klo gegriffen. Ich habe vorsorglich ein Superpinion verbauen wollen, damit die Verzahnung der Antriebswelle nicht ausbricht. Leider war ich etwas ungeduldig und habe einen Gummi Hammer genommen, um das Superpinion Ritzel auf die Welle zu bekommen. Als die Plätchen nicht in die Vertiefung rutschen wollten, habe ich etwas doller mit dem Hammer zugehauen, weil ich dachte das Ritzel muss noch weiter drauf. Jetzt hat die Antriebswelle 3mm axiales Spiel. Das ist nicht mehr normal oder? Jetzt muss der Motor komplett geöffnet werden, um die zerstörten Lager auszutauschen, oder? Teurer Fehler![]()
dein Bericht hört sich wirklich nicht schön an
Und ja, je nachdem wie heftig Du bei der Ritzel-Montage zugeschlagen hast - ist es möglich, dass Du das rechte Kugellager der Getriebe-Ausgangswelle (91003-MK2-680) beschädigt hast.
3 mm Axial-Spiel an der GA-Welle ist auf jeden Fall zuviel (!) Die Schaltklauen der Getrieberäder haben nur eine 'Eingriff-Tiefe' von ca. 5 mm - wenn Du von diesen 5mm Eingriff-Tiefe noch dein Axial-Spiel abziehst - dann hast Du möglicherweise dein 'Getriebe-Problem
Allerdings stellt sich die Frage, ob dieses übergroße Axial-Spiel nicht bereits beim Kauf des Motorrads vorhanden war
Was sagt denn der Vorbesitzer zu deinem Problem (?)
Du hast 'richtig_erkannt' dass es, um diesen Schaden zu Beheben, richtig teuer wird.
Das Moped scheint sich in einem 'recht_guten' Gesamtzustand zu Befinden, von daher scheint sich eine Reparatur nach meinem Ermessen, durchaus noch zu rentieren ... ;
ENIX93
Ein Paradebeispiel dafür, dass Wellen (egal welche) und Hammer keine gute Paarung sind
Amir
Amir
Superpinion ?
Was ist das für ein unnützes Zeug?
Kokosnussknacker
- Motorrad: RD08 Bj. 1998
Schätze gemeint sind die auf den Transalps üblichen "Superpinion" Ritzel aus Italien. Haben glaube weniger Spiel in der Verzahnung und sitzen breiter auf, wodurch die GAW gleichmäßiger belastet wird, dadurch wird der Verschleiß reduziert.
https://www.hamart.at/shopG/product_inf ... -1996.html
Wie auch immer, es sollte passen. Je weniger Spiel, umso wichtiger ist eine genaue Passung bei der Produktion und achtsame Montage.
Vielleicht hätte die Längszahnung auf der Welle auch erst einmal ordentlich ausgeschabt/gebürstet werden müssen. Auch längsseits. Und geschmiert.
Aber das sind nur Mutmassungen, wir waren nicht dabei.
Puh, für die Euronen bekommt man einem halben Kettensatz.Kokosnussknacker hat geschrieben: Fr 29. Mai 2026, 18:02 Schätze gemeint sind die auf den Transalps üblichen "Superpinion" Ritzel aus Italien. Haben glaube weniger Spiel in der Verzahnung und sitzen breiter auf, wodurch die GAW gleichmäßiger belastet wird, dadurch wird der Verschleiß reduziert.
Also ich finde den Preis - angesichts der 'mechanischen_Arbeit' die da drinsteckt - absolut angemessen.Puh, für die Euronen bekommt man einem halben Kettensatz.
Wir haben die Dinger im Werkstatt-Alltag, auf Kundenwunsch auch montiert (und allein f.d. Montage des Ritzels 6 AW berechnet).
Der Gedanke der dahinter steckt, ist wohl eine 'ausgenudelte' Getriebe-Ausgangswelle, 'über die Runden' zu Bekommen
Also Vorsicht, wenn beim Kauf einer Domi, ein solches Ritzel montiert ist, besser mal das Ritzel abnehmen und die Welle anschauen
Ja, ok, als letzte Rettung. Sind ja dann die Zähne verlängert.Enola Gay hat geschrieben: Fr 29. Mai 2026, 21:05Also ich finde den Preis - angesichts der 'mechanischen_Arbeit' die da drinsteckt - absolut angemessen.Puh, für die Euronen bekommt man einem halben Kettensatz.
Der Gedanke der dahinter steckt, ist wohl eine 'ausgenudelte' Getriebe-Ausgangswelle, 'über die Runden' zu Bekommen.
Also Vorsicht, wenn beim Kauf einer Domi, ein solches Ritzel montiert ist, besser mal das Ritzel abnehmen und die Welle anschauen;
Glückwunsch zu deiner Dominator, sie sieht wirklich traumhaft aus.neme hat geschrieben: So 24. Mai 2026, 07:16 ich habe vor kurzem mein Traummotorrad, eine 1988 RD02 NX 650, gekauft.
Das Malheur mit der Getrieberwelle ist ärgerlich.
Ich habe gerade den Motor meiner FMX in Einzelteilen auf der Werkbank liegen und nachgesehen wie die beschriebenen 3mm Spiel entstehen können.
Mir ist aufgefallen, dass der Anschlag vom rechten Lager der GAW sehr dünnwandig ist.
Eventuell ist bei der Aktion mit dem Hammer nicht das Lager sondern der Sitz zu Bruch gegangen, was aber den Schaden leider nicht kleiner macht.
Ob dem so ist sieht man, wenn der rechte Seitendeckel des Motors abgenommen wird.
Wie auch immer, die Reparatur wird sicher einiges kosten, aber deine Dominator ist es wert, finde ich.
neme
Honda CX 500
Danke für Euren wichtigen Hinweise. Nach dem Schock musste ich erstmal 1 Woche Abstand nehmen. Meine Familie hatte genug Aufgaben für mich. Ich habe mir in der Zeit einen Abzieher besorgt und konnte das Superpinion nun wieder abnehmen. Dabei konnte ich auch genau nachmessen und schauen wie viel Spiel die Antriebswelle hat. Es sind genau 0,76mm. Nicht so viel wie ich gedacht hatte, aber beim hin und her bewegen bewegt sie sich doch spürbar. Ich hänge Euch ein Video an und würde mich freuen, wenn ihr bei euren Domis schauen könntet, ob dies normal ist.
Ich habe die Welle nach links und rechts bewegt und dabei versucht zu schalten und konnte in der Antriebswelle kein Problem spüren. Allerdings lies sich nun mit ausgeschalteter Domi nur noch aus dem 1. Gang in Neutral und zurück schalten. 2. Gang und höher war blockiert. Ich habe versucht das Kupplungskabel zu verstellen und konnte keine Änderung beim Schalten feststellen. Die Schaltwelle und der Kupplungshebel stoßen nirgendwo gegen.
Der Verkäufer ist sicher, dass lediglich das Kupplungsseil eingestellt werden muss. Deswegen bringe ich die Domi Dienstag zu meinem lokalen Motorrad Laden für Custom Umbauten und alte Motorräder und hole mir eine Experten-Meinung ein. Vielleicht haben die Mechaniker noch eine Idee was es sein könnte oder sie kriegen das Kupplungsseil ordentlich eingestellt.
Christoph
Christoph
Dann ist bei der Aktion mit dem Hammer wohl nichts passiert.
Habe zwar keine NX, nur FMX und SLR, aber die Motoren sind ja bis auf Kleinigkeiten identisch.
Bei allen drei hat die Getriebeausgangswelle leichtes axiales Spiel von ca, 0,8mm.
Dass das Schaltproblem mit dem Kupplungszug zusammen hängt kann ich mir nicht vorstellen.
An meinen Bikes kann ich im Stillstand die Gänge komplett durchschalten, ohne die Kupplung zu betätigen.
Man muss nur teilweise die Getriebeausgangswelle etwas drehen.
Die Frage ist, ob das Problem zwischen Schaltwelle und Schaltwalze liegt, oder an den Schaltgabeln.
Nimmt man den rechten Motordeckel ab, hat man Zugang auf die Schaltwalze und kann von dort versuchen die Gänge zu schalten und das Problem etwas eingrenzen.
Ich würde auch sagen, dass dieses Spiel, wie man es im Video erkennen kann, normal ist.
neme
Honda CX 500
Ich bin heute mit der Domi in die Werkstatt gefahren und konnte kein Schaltproblem (auch nach dem warmfahren) mehr feststellen. Der Mechaniker meinte ein Problem in der Schaltung was temperaturabhängig ist oder mal auftritt und mal nicht wird in der Regel durch die Kupplung ausgelöst (z.B. Kleben der Lamellen). Wenn die Mechanik kaputt ist, dann funktioniert sie meistens überhaupt nicht mehr.
Ich bin auf jeden Fall erleichtert, dass der vermeintliche Schaden vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, die Domi fährt und schaltet ja wieder. Die Empfehlung ist den 26 Jahre alten Motor wieder bewegen, mindestens einen Tank leer fahren und das Problem weiter beobachten. Im Stand und ausgeschaltet ist die Schaltung übrigens weiterhin blockiert. Schaltung nur 1. Gang in den 2. Gang oder Neutral möglich, je nachdem wie sie Lust hat. Weiterdrehen der Welle ändert da nix.
Das Superpinion will ich auch noch verbauen, habe es aber beim erneuten Ansetzen (dieses Mal ohne Hammer) nicht drauf bekommen, obwohl die Welle absolut sauber aussieht. Dass muss ich dann nochmal in Ruhe machen.
Ich würde im Vorstellungsthema dann nun auch Bilder posten, ich muss nur noch welche machen. An den Verkaufsbildern vom Verkäufer habe ich natürlich nicht die Rechte.
Besten Dank für die Rückmeldung zum Spiel der Welle.
Christoph
Christoph
Christoph
Christoph
Hallo Christoph,
in diesem Thread kannst Du Dich in den mechanischen Aufbau der Schaltung einlesen:
viewtopic.php?f=11&t=2020&p=49012&hilit ... che#p49012
Ich würde auch der Empfehlung des Mech. folgen und mal ein wenig fahren/schalten..
Gut möglich daß sich da im Laufe der Standzeit etwas ranziger Schmutz abgelagert hat
und mit dem frischen Öl „weggespült“ wird.
Toscano
- Motorrad: NX 650 RD02 1990 Ami
NX 650 RD08 1997 Euro
XR500 1982 - Kontaktdaten:
Wie laeufts denn mittlerweile?
Koennte mir vorstellen dass es sich weiter gebessert hat, richtig?
Ich hatte mal sehr aehnliche Symptome nachdem ich den Motor komplett auseinandergenommen hatte
und beim Zusammenbau, speziell des Getriebes, ein wenig zu sparsam mit Fett war.
Danach wie gesagt sehr sehr aehnliche Symptome.
Konnte mir nicht vorstellen dass es nur am fehlenden Fett lag (das Getriebe ist ja Teil des Oelkreislaufs) und so bildete ich mir im Nachhinein ein dass
ja vielleicht die grosse Unterlegscheibe zwischen Ausgangswelle und Motorgehaeuse beim einsetzen des Getriebes
abgefallen sein koennte und also Ursache der Schaltprobleme sein koennte.
Also alles wieder aufgerissen.
Natuerlich war die Scheibe an ihrem Platz.
Beim Zusammenbau gut Fett begegeben und siehe da es ging wieder.
Was ich sagen will:
Kanns sein dass der Motor doch geoeffnet wurde?
Was ich sagen will:
Wie immer ist bei vertikaler Längsteilung korrektes axial - Spiel und das richtige "setzen" lassen aller Wellen quasi gleichzeitig sehr wichtig.
Ansonsten kann es zum unvermittelten klemmern kommen.
neme
Honda CX 500
Ich bin jetzt 3 Tankfüllungen gefahren und hatte gar kein Problem mehr mit der Schaltung. Den Neutralgang findet man auch super. Man muss dazu sagen, dass das Kupplungsseil am Anfang zu straff war. Der Mechaniker meiner Schrauberwerkstatt hatte mir mündlich erklärt, wie ich das Seil richtig einstelle. Vielleicht hat das richtige Einstellen ebenfalls dazu beigetragen, dass es jetzt wieder funktioniert.
Ich bin sehr zufrieden mit der Domi.
Der Verkäufer hatte mir erklärt, dass nur die Ventile eingestellt wurden. Also der Motor soll nicht geöffnet worden sein. Es wurden aber auch alle Schrauben gegen neue verzinkte Schrauben ausgetauscht.
Leider ist mir das Gummi vom Fuß-Schalthebel abgeflogen. Hat jemand von Euch die richtige Teilenummer für eine RD02 an der Hand? Ich konnte online nur RD08 Gummis finden und weiß nicht, ob dass das gleiche Gummi ist.
Christoph
Christoph
Christoph
Christoph
Toscano hat geschrieben: So 12. Jul 2026, 19:59 Wie laeufts denn mittlerweile?
Was ich sagen will:
Wo soll denn da IM Motor Fett drann
Toscano
@neme
Schoen, dass sie gut funzt! (:
Das hatte ich mit meinem Beitrag gemeint. Dass naemlich je mehr man dann faehrt umso mehr
und ueberall die noetige Schmierung im Getriebe einsetzt.
Das waere bei mir damals sicherlich auch der Fall gewesen jedoch hab ich mir nicht getraut zu fahren,
da ich halt fuerchtete dass mir die besagte U-Scheibe beim Einsetzen abgefallen waere.
Was ja aber nicht passiert war.
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen dass ein zu straffes Kupplungsseil die Ursache sein kann.
Das nimmt den Druck von den Kupplungsfedern und mehr tuts nicht.
Ein zu schlaffes wuerde evtl nicht ausloesen koennen, aber ein zu straffes...?
Mechaniker-Ausrede....
ZB bei motorcyclespareparts.eu kannst du die Teilenummer finden.
@Langer
Wie gesagt, die Uscheibe war ja an ihrem Platz.
Oder meinst du dass es wirklich moeglich ist, dass sich etwas "nicht richtig setzt" oder gegeneinander verschoben bleibt,
obwohl alle Teile an ihrem Platz sind? Ich hatte immer den Eindruck dass die Wellen gut "reinflutschen" wenn die Einflugschneise stimmt,
und dass dann eigenlich nichts mehr schiefgehen kann, aber beweisen kann ich da natuerlich nix mehr was meinen damaligen Fall angeht.
@Tolek
Bin grad ein paar tausend Kilometer von meinem Bucheli weg aber ich bin recht sicher dass da zum Getriebezusammenbau sowas steht wie
"reichlich MoS2 Fettpaste beigeben"...
Das Dumme ist nur dass ich bei mir drueben keine solche Fettpaste bekomme.
Immerhin hab ich ein Hochtemperatur-Fett genommen welches einen "Mo" -Zusatz im Namen hat und hatte gehofft,
dass es vielleicht besagte Paste unter anderem Namen waere.
Kurz und gut, ja, wies aussieht ist da dieses Fett im Motor.
Und ich gebe zu dass mir die Problematik komplett unbekannt ist/war.
Worin genau besteht das Problem?
Sicherlich Verkokung des Fetts bei den hohen Motortemperaturen?
Oder verschlechtern sich die Oel-Eigenschaften?
Danke fuer Aufklaerung..
Bis spaeter,
Wolf
@Langer
@Tolek
Bis spaeter,
Wolf
