Tank Restaurieren
Tank Restaurieren
Das Beispiel ist zwar kein DOMI Tank, aber wenigstens von einer Ihrer "Schwestern"...
Hier dann nun eine "live Story" zur inneren Tankrestauration ...
Dieser Tank hat nach 23 Jahren Standzeit trotz kompletter Benzinfüllung massive Korrosion.
Kann man auch in der aktuellen Motorrad-Classik lesen, besser entleeren und mit Sprühöl konservieren!
Wie dem auch sei, hier mein Weg:
Tank gut durchlüften! Explosionsschutz wegen Flexen usw..
Ich hab das mit einem leichten, konstanten Luftstrom aus dem Komressor erledigt.
2Bar aus dem Airbrush-Schläuchlein in gesamt über 10 Stunden.
Den Kragen des Einfüllstutzen aus dem Tank heraus geflext.
Der ist nur da um beim Tanken eine kleine Luftblase als Ausdehnungspuffer zu erhalten.
Also später beim Tanken dran denken ! Nicht bis zum Rand voll machen!
Der Sinn:
Bei allen weiteren Arbeitsschritten ist das jeweilige leichter wieder heraus zu bekommen.
Den ganzen losen Müll aus dem Tank schütteln.
Ein gutes Pfund Bleischrot einfüllen.
- Ich habe für übersichtliche Euro's bei EBay "gebrauchte" Luftgewehr-Diabolos gekauft.
Benzinhahn-Anschluß und Tankdeckelöffnung gründlich verschließen.
....und "ab in die Tonne"
-äääh das orangene Ding rechts neben der Bohrmaschine-
Hier wird in verschiedenen Lagen für jeweils ca. 3 Stunden das Bleischrot durch den Tank "geschoben".
Weiteres folgt.".......
Re: Tank Restaurieren
500Gr. Bleischrot sind für einen Tank dieser Größe definitiv zu wenig!
Hab mal durch's Haus gestöbert was ich zusätzlich verwenden kann.
Bin auf feinen Basalt-Split gestoßen, zwei Korngrößen ca.3-5 mm und 1-3 mm.
Von beiden jeweis ca. einen 3/4 Liter eingefüllt, jetzt "rauscht" es schön beim Drehen.
Alternativ kann man sich zwei Seitenscheiben von einem Auto besorgen.
Das Sicherheitsglas bricht in schöne kantige Brocken, sollte ebenfalls als Schleifmittel geeignet sein.
Dann der Lärm!
Der metallene Antrieb der Mischmaschine ist im Haus die Hölle!
Also das kleine Antriebsritzel mit Panzertape "belegt", Zahnring und Antrieb mühevoll feinjustiert
und nun kann man die Laufgeräusche ertragen.
Aktuell dreht sich der Tank in verschiedenen Lagen und Trommelstellungen,
Laufzeit je Lage und Trommelstellung ca. 1 Stunde also werden da gut 10 Stunden zusammenkommen:
Respekt 👍.
Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Ist eure Wäscheschleuder kaputt?
Hogi hat geschrieben: Sa 4. Jan 2020, 16:29 Ist eure Wäscheschleuder kaputt?
Nein,
das sind 15 Kissen die es beim Obi für 1,99€/Stück gab, preiswerter kann man kein Polstermaterial kaufen
und ne olle Wolldecke die eigentlich weg sollte.
Der Tank wird so sorgsam verpackt weil beulenfrei und der äußere Lack im Zustand 1b!
Wären zwei Tuben 1-K-Schaum nicht billiger gewesen? Da wäre der Tank auch nicht verrutscht ;)
Büds hat geschrieben: Sa 4. Jan 2020, 19:29 Wären zwei Tuben 1-K-Schaum nicht billiger gewesen? Da wäre der Tank auch nicht verrutscht ;)
Ich schrub "verschiedene Lagen" .... also mehrfach ein Schaumbett 🤡
Kannst ja den Mischer drehen!?
Für jene die es replizieren wollen...
Ein Betonmischer ist optimal wenn
- die obere halbe Trommel nicht zwingend montiert werden muß
- die "Rührbesen" eingeschraubt, also weggelassen werden können
- der Antriebskranz der Trommel ein ordentlicher Gußring und kein gelochter Blechstreifen ist
Hallo Andreas, mal meinen RESPEKT für das was Du Dir da antust. Und so wie man Dich kennt dürfte das Projekt sicherlich werden. Dafür allerdings unternimmst und investierst Du doch auch Einiges. Mir wäre das too much, muss ich gestehen. Ich würde das einem Spezi in die Hand drücken und für ca. 200 Teuronen sollte das (inclusive Versieglung) erledigt sein. ;)
Zuletzt geändert von BinDo am So 5. Jan 2020, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Xulofex
Motorrad: aktuell Husky TE310R Bj13, Beta Alp 200 Bj03, Honda-Scrambler-NX650
Beitrag von Xulofex »
.... was ist denn das fuer ein Tank und was willst Du bauen?
Xulofex hat geschrieben: So 5. Jan 2020, 22:56 .... was ist denn das fuer ein Tank und was willst Du bauen?
Der Tank ist von einer XBR500 welche ich nach 23Jahren Standzeit übernommen habe wieder zum Laufen bringe.
