Leistungsverlust nach längeren Lastperioden
Re: Leistungsverlust nach längeren Lastperioden
Bin am überlegen ob ich den Motor gleich mal ganz rausreiße, viele Verbindungen hat er ja nicht mehr. Dann lässt sich die ganze Ecke am Motorrad auch mal schön putzen...^^
LG,
Marvin
Marvin
Dann dürfte ja der Fehler gefunden sein. Hast du einen Instandsetzer für den Kopf? Hier im Forum haben einige gute Erfahrungen mit einem polnischen Instandsetzer gemacht.
Da hattest aber Glück , daß dir bei Vollgas und 140 km/h nicht irgendwas zerbröselt ist und schlagartig das Hinterad blockiert .
Bisher noch nix konkretes, nein. Wie kommt man denn mit dem Instandsetzer in Kontakt?jakobjogger hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 12:02 Dann dürfte ja der Fehler gefunden sein. Hast du einen Instandsetzer für den Kopf? Hier im Forum haben einige gute Erfahrungen mit einem polnischen Instandsetzer gemacht.
Zuletzt geändert von MarvFPV am Fr 14. Apr 2023, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
LG,
Marvin
Marvin
Mit mehr Glück als Verstand hab ich schon ErfahrungTolek hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 12:08 Da hattest aber Glück , daß dir bei Vollgas und 140 km/h nicht irgendwas zerbröselt ist und schlagartig das Hinterad blockiert .
LG,
Marvin
Marvin
Guck mal hier:
Zylinderkopfreparatur und Motorinstandsetzung
http://www.zylinderkopfe.eu/
http://www.motorradschlupp.com/unser-se ... andsetzung
http://www.motor-mertens.de/
https://www.ps-spaniel.com/
Auf jeden Fall sinnvoll!MarvFPV hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 12:11 Mit mehr Glück als Verstand hab ich schon Erfahrungwenn sie wieder läuft mach ich mir ne rote Markierung auf die 120kmh^^
Die Domi ist ein echt tolles Landstraßenmotorrad. Je enger und schlechter die Straßen, desto mehr Laune macht es mit ihr zu fahren. Aber für die Autobahn gibt es definitiv besseres Material. Da ist Disziplin gefragt.
Finde es aber gut, dass Du da ohne Scheu an die Kopfüberholung gehst.
Hast Du das Werkstatthandbuch vorliegen?
A-bahn war auch nicht meine erste Wahl aber es war kalt und nass und ich wollte heim. Stau bei Hagel in Rotterdam hat mir schon gereicht
Bald kommt bei uns ne zzr1100 ins Haus, das sollte eine etwas bessere Autobahnmaschine sein (auch wenn ich die erst in 1.5jahren fahren darf...)
Ich arbeite mit der Reperaturanleitung von bucheli, bisher fand ich die ganz angenehm.
Die Zylinderkopfschrauben, sind das dehmschrauben oder kann ich die wiederverwenden?
LG,
Marvin
Marvin
So, kopf ist verpackt, geht später noch raus. Leider kann in der Umgebung keiner schweißen also geht's nach Polen. Mal schauen wie lange es dauert. ^^
LG,
Marvin
Marvin
Hallo Marvin,MarvFPV hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 11:30 3 wunderschöne Risse... Und wirklich gut schauen die Ventile auch nicht mehr aus![]()
Anbei auch mal die Zylinderinnenwand, bis auf Laufspuren ist die echt noch i.O.
LG,
Marvin
um die typischen Laufspuren zu Begutachten wäre ein Foto von der Ein- und Auslassseite besser. Dein Foto zeigt die gegenüberliegende Seite zur Steuerkette, also Fahrtrichtung links. An der Einlassseite sind i.d.R. am meisten Laufspuren. Evtl. wäre für dich auch eine Zylinderrevision nötig. Je nach dem wie viel du ausgeben willst und kannst
Klar, mein fehler^^chris1383 hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 14:19 Hallo Marvin,
Anbei nochmal ein und auslasseite, find ich jetzt aber auch nicht schlimm.
LG,
Marvin
Marvin
Warum sieht der Kolben so gesprenkelt aus? Ist das normal?
Ablagerungen, wahrscheinlich weil der Vorbesitzer das Ding ewig zu fett gefahren ist, vllt auch noch anderer Mist. Wird auf jeden Fall sauber gemacht. Zylinderkopf hatte ähnliche Beschichtungen.steffen hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 20:27 Warum sieht der Kolben so gesprenkelt aus? Ist das normal?
LG,
Marvin
Marvin
Wieder was gelernt. Ablagerungen in der Form sehe ich zum ersten Mal. Voll die Pickel. Ölkohle sieht eigentlich in der Oberfläche anders aus.
Was viel wichtiger ist als Laufspuren: Den Durchmesser des Zylinders messen. Und zwar dort, wo die Kolbenringe gearbeitet haben. Nennmaß 100,00 mm, Verschleißgrenze 100,08 mm, falls ich mich richtig erinnert habe. Das genaue Maß sollte in der Reparaturanleitung stehen. Auch das Stoßspiel der Kolbenringe hat ein Verschleißmaß, 0,50 mm glaube ich. Mehr Luft bedeutet mehr Ölverbrauch.
Wenn der Motor einmal raus ist.....
Für die Demontage des Zylinders brauchst Du aber eine 12er Nuß mit 1/2"-Antrieb und 19,8 mm Außendurchmesser. Die Schrauben, auch die Kopfschrauben, können wiederverwendet werden. Ich hatte schon mal einen Nußkasten mit so einer Nuß in den Händen, aber nur einmal. Keine Ahnung, wo der geblieben ist. Meine jetzige Zylinderdemontagenuß habe ich entsprechend außen abgedreht. Hast Du solches Werkzeug nicht zur Hand, oder willst da jetzt nicht ran, kannst Du den Motor auch ohne Probleme mit dem Kolben weiterfahren.
Was die Öltemperatur angeht, ich war an Pfingsten in Teterow zum Bergringrennen, mit gut Gepäck, und hatte heimwärts bei 5000-5500 U/min zwischen 130°C und 140°C anliegen. Bei so 25°C Außentemperatur. Ohne Gepäck sind es etwa 10°C weniger. Ohne Ölkühler. Die Sumo mit Ölkühler kommt kaum über 100°C.
Auf den Leistungsverlust nach einer halben Minute Vollgas kann ich mir immer noch keinen Reim machen. Der Zustand vom Zylinderkopf erklärt den jedenfalls nicht. Nicht, daß da noch was anderes ist....
Habe mal kurz gegoogelt. Diese pickelige Form der Ölkohle dürfte lange nachglühen, vor allem am Auslaßventil, und könnte nach einer halben Minute Vollgas oder auch etwas länger zu einer Glühzündung geführt haben, also das Benzin-Luft-Gemisch hat sich deutlich vor dem gewollten Zündzeitpunkt selbst entzündet. Somit arbeitet der Verbrennungsdruck schon voll vor dem OT, also kurz gegen die Drehrichtung, und könnte somit den Leistungsverlust erklären. Und daher auch das harte Motorgeräusch, so eine Art nageln fast wie bei alten Dieseln. Ab 1:33 im Video deutlich zu hören.
Kann hier jemand diese Theorie bestätigen?
Schließlich muß es eine rationale, logische Erklärung für den Leistungsverlust geben.
Servus nochmal,
bin gerade in der Instandsetzungsphase, jetzt ist die Frage welchen Kolben ich denn am liebsten kaufen würde.
Ist scheuerlein okay oder ist doch eher jemand anders zu empfehlen? 0.25er übermaß reicht schon, mehr geht natürlich auch.
LG,
Marvin
Marvin
Ich hab mit Scheuerlein nur gute Erfahrung,
Zylinder immer dort hin geschickt.
Kolben und passendes „Aufbohren“ aus einer Hand.
Mein zylinder ist bei ner befreundeten Bude aus der nähe, nur Kolben hatten sie vom supplier nix, deswegen source ich den. Danke fürs Feedback, Kolben ist bestellt
LG,
Marvin
Marvin
Kurtl
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
Habe auch gerade einen Zylinder bei Scheuerlein liegen, die Firma war mir gleich beim Telefongespräch sympatisch.Andreas_NRW hat geschrieben: Mo 24. Apr 2023, 13:49 Ich hab mit Scheuerlein nur gute Erfahrung,
Ich darf mich auch mal wieder melden
Heute konnte ich den neuen Kolben und überholten Zylinder einbauen, war stressiger und einfacher, als ich es mir vorgestellt hab, all in all ein Erfolg!
Neue Kupplungsfedern sind auch drin, belagscheiben hatten noch gut Material drauf, naja, jetzt hab ich Kupplungsscheiben auf Ersatz
Anyways, hoffentlich kommt bald der Zylinderkopf zurück, dann kann ich auch endlich in die Saison starten...
LG,
Marvin
Marvin
Wie schaut es mit diesem Kolben (Veränderung des Brennraumvolumen) mit dem Verdichtungsverhältnis aus ?
Ist da vom Hersteller dahingehend was dokumentiert ?
Wie werden die Höhen der Buchse und der des Kopf nach der Bearbeitung sein ? Zufällige Werte (einfach planen bis Ebenheit erreicht), oder angegeben ?
Frage das bloss, ob das ganze eine unkontrollierte, zufällig zusammengewürfelte Konstellation oder eine geplante (berechnete) Verdichtung werden wird ?
Zur Verdichtung hab ich jetzt beim scheuerlein Kolben nix gelesen. Der hat minimales dishing, schätze, dass sie damit so +- auf die gleiche Verdichtung wie vor ner überholung kommen wollen. Geplant wurde der Zylinder ja auch, denke aber, dass das nur marginal mehr Verdichtung bringt. Viele Gedanken dazu hab ich mir nicht gemacht
LG,
Marvin
Marvin
Etwas mehr Verdichtung wäre ja nicht schlecht. Die Domi ist da von Haus aus unglaublich "zahm".
Wollte nur das du dir dessen bewusst bist, das sich dort jetzt etwas ändern "könnte" (kenne ja deinen Kolben nicht).
Du hättest jetzt auch ganz bewusst, die Verdichtung deutlicher erhöhen können.
Da gehts mir eher um zuverlässigkeit als um mehr Power
Auf dass das neue Kolben+zylinder-paar nochmal 75ktm schafft!
LG,
Marvin
Marvin
Gute Einstellung.
Konnte damals natürlich nicht die Finger von der Verdichtung lassen. Hält bis jetzt trotzdem, aber evtl. eben nur durch weitere thermische Massnahmen.
Zum basteln hab ich ne 650er DR, da mach ich aber zufälligerweise alles bis auf Motor
Die NX benutze ich für alles, effektiv als Autoersatz
LG,
Marvin
Marvin
