Spacer für Tachoschnecke bzw. Tachowellenantrieb
650Adventure
Motorrad: NX650 RD02, RD08, XR600, KTM 890 Adventure.
Beitrag von 650Adventure »
Hallo zusammen, nach Umbau auf Digitaltacho möchte ich die Tachoschnecke durch einen geeigneten Spacer ersetzen. Hat jemand eine Bezugsquelle :?: oder Zeichnung?
Das Teil sollte auch entsprechend dicht zum Radlager sein.
Danke und Gruß
Frank
Frank
sergejt
Suzuki Bandit 1200 WVCB 2005
Husquarna TE 610 1995
Honda NX 650 RD02 1992
Re: Spacer für Tachoschnecke bzw. Tachowellenantrieb
Beitrag von sergejt »
Servus,
ich bin da mal über eine Skizze aus dem 250er Forum gestolpert (oder doch hier??) und habe mir was anfertigen lassen. Habe es aber noch nicht probiert:
Aus dem 250er NX Forum habe ich aber auch noch eine andere Variante - Abstandsbuchse + Dichtscheibe bezogen. Muss ich mal suchen...
Sergej
650Adventure
Perfekt, besten Dank Sergej!
Den baue ich die Tage und gebe Rückmeldung wenns eingebaut wurde.
Als Wellendichtring sollte der auf dem Foto passen.
Frank
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Beitrag von Domi90 »
Ich habe es so gemacht , weil ich einen Koso Tacho montiert habe und die Schnecke nicht mehr brauchte.
Gruss Gian
Distanzring Tacho NX.jpg (36.57 KiB) 2453 mal betrachtet
650Adventure
Sieht astrein aus In schwarz! wird so übernommen :P
Danke für die Fotos Gian.
Frank
Domi90
Triumph Twin 900
sergejt hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 20:52 Servus,
Ja die Zeichnung ,habe ich hier Damals ins Forun gestellt ;-)
Gruss Gian
Domi90 hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 21:52 Ich habe es so gemacht...
Alu und eloxiert nehme ich an, (oder nicht, da man innen ne blanke Stelle sieht) ?
Welches Alu war das ?
Domi90
Triumph Twin 900
langer hat geschrieben: Mo 28. Sep 2026, 11:20
nein ,es ist pulverbeschichtet
so wie ich auch die Feder pulverbeschitet wurde
ernie
Beitrag von ernie »
Bei meinem Umbau habe ich einen 2teiligen Spacer verbaut.
Innen Stahl außen Aluminium.
Durch den Freistich fällt das entnehmen vom Mitnehmer aus der Nabe weg.
Die Herstellung ist aber etwas aufwendiger.
Wenn der Simmering erneuert werden muss, dann kommt evtl. diese Variante auch in Frage.
https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=98&start=10
Zuletzt geändert von ernie am Mi 30. Sep 2026, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
650Adventure
Guten Abend zusammen,
das sind super Lösungen für den spacer. Ich verstehe nicht, warum die nirgends angeboten werden.
Für den Fall, dass jemand aktuell etwas mehr Schrauberzeit hat und einen Spacer bauen und verkaufen würde, bitte PN. Ich hätte Interesse 8-)
Frank
ernie
Beitrag von ernie »
Sofern es die schlanke Version mit neuem Simmering sein soll, musst Du dich an den Admin im NX250/650 Forum wenden.
Die Anmeldung dort ist mit Sicherheit kein Fehler und tut auch nicht weh.
Bezüglich 2teiligem Spacer wird dir dort vermutlich auch geholfen.
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
Beitrag von DominierterNoah »
ernie hat geschrieben: Mi 30. Sep 2026, 22:45 Sofern es die schlanke Version mit neuem Simmering sein soll, musst Du dich an den Admin im NX250/650 Forum wenden.
Ich habe glaube ich noch einen rumliegen. Ich schau am Wochenende mal in die Werkstatt
650Adventure
Würde ich dir sehr gerne abnehmen ;)
Frank
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
Dieser Spacer war an der Scrambler verbaut. Für 2 Packungen Haribo starmix schicke ich ihn dir zu.
650Adventure
Ich befürchte der passt nicht 100%ig.
Der Spacer von Gian hat noch einen 1mm Absatz der als Anlagebund nur gegen den Innenring vom Radlager drückt. Ist bei der Schnecke identisch. Dichtscheibe und Aussenring vom Radlager haben keinen Kontakt zum Bund, damit nichts schleift.
Der Spacer von der Scrambler hat nur einen großen (?) planen Bund. Der könnte gegen den Dichtring drücken
Anbei paar Bilder von der Tachoschnecke.
Frank
650Adventure
Danke an Hopper vom NX Forum. Der Spacer mit Konusübergang passt perfekt!
Ist der gleiche den weiter oben auch ernie verbaut hat.
Fall gelöst, danke für die Tips.
Frank
