Hallo zusammen, nach Umbau auf Digitaltacho möchte ich die Tachoschnecke durch einen geeigneten Spacer ersetzen. Hat jemand eine Bezugsquelle oder Zeichnung?
Das Teil sollte auch entsprechend dicht zum Radlager sein.
Danke und Gruß
Frank
ich bin da mal über eine Skizze aus dem 250er Forum gestolpert (oder doch hier??) und habe mir was anfertigen lassen. Habe es aber noch nicht probiert:
Aus dem 250er NX Forum habe ich aber auch noch eine andere Variante - Abstandsbuchse + Dichtscheibe bezogen. Muss ich mal suchen...
sergejt hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 20:52
Servus,
Ja die Zeichnung ,habe ich hier Damals ins Forun gestellt
Gruss Gian
Domi90 hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 21:52
Ich habe es so gemacht...
Alu und eloxiert nehme ich an, (oder nicht, da man innen ne blanke Stelle sieht) ?
Welches Alu war das ?
Grüsse langer "Kunst muss es sein, wenn man‘s nicht kann... denn wenn man‘s kann, ist‘s keine Kunst" Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker, ungeeigneten Materialien und beschleunigt mit VW...
Bei meinem Umbau habe ich einen 2teiligen Spacer verbaut.
Innen Stahl außen Aluminium.
Durch den Freistich fällt das entnehmen vom Mitnehmer aus der Nabe weg.
Die Herstellung ist aber etwas aufwendiger.
Wenn der Simmering erneuert werden muss, dann kommt evtl. diese Variante auch in Frage. https://forum.nx250.de/viewtopic.php?t=98&start=10
Zuletzt geändert von ernie am Mi 30. Sep 2026, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Abend zusammen,
das sind super Lösungen für den spacer. Ich verstehe nicht, warum die nirgends angeboten werden.
Für den Fall, dass jemand aktuell etwas mehr Schrauberzeit hat und einen Spacer bauen und verkaufen würde, bitte PN. Ich hätte Interesse
Sofern es die schlanke Version mit neuem Simmering sein soll, musst Du dich an den Admin im NX250/650 Forum wenden.
Die Anmeldung dort ist mit Sicherheit kein Fehler und tut auch nicht weh.
Bezüglich 2teiligem Spacer wird dir dort vermutlich auch geholfen.
ernie hat geschrieben: Mi 30. Sep 2026, 22:45
Ich habe glaube ich noch einen rumliegen. Ich schau am Wochenende mal in die Werkstatt
Der Spacer von Gian hat noch einen 1mm Absatz der als Anlagebund nur gegen den Innenring vom Radlager drückt. Ist bei der Schnecke identisch. Dichtscheibe und Aussenring vom Radlager haben keinen Kontakt zum Bund, damit nichts schleift.
Der Spacer von der Scrambler hat nur einen großen (?) planen Bund. Der könnte gegen den Dichtring drücken
